art-audio
- 09. März 2004
- Sven
hier ein kurzer Erfahrungsbericht einer Nokia 616 Freisprechanlage mit Bluetooth. Ich betreibe sie in Verbindung mit einem Nokia 6230i.
Das ist die Beschreibung von der Nokia-Homepage:
+Freisprechbetrieb mit ausgezeichneter Klangqualität
+Separates Display und Bedienelement für komfortables Telefonieren sowie Empfangen und Senden von Mitteilungen
+ Telefonbuchdaten können über eine Bluetooth Funkverbindung von einem kompatiblen Mobiltelefon heruntergeladen werden (nur im Betriebsmodus über das Bluetooth Profil "SIM Access" oder wenn sich eine SIM-Karte im Autotelefon befindet)
+ Bis zu 1.000 Adressbucheinträge je Nutzerprofil, bis zu 5 Rufnummern je Adressbucheintrag
+ Individuelle Profile für zwei verschiedene Nutzer
+ Sprachanwahl und Sprachbefehle
+ Modem-Funktion für HSCSD- und GPRS-Datenübertragung via Bluetooth Verbindung mit einem kompatiblen PC
Hier gibt es die vollständigen Infos: Nokia 616 Freisprechanlage
Wir haben schon diverse "Lösungen" fürs Auto gehabt, unter anderem eine Nokia CarK91-FSE, zwei THB Voice Dial, eine THB Comfort und zuletzt Nokia 6090-Autotelefone mit Anbindung an das Alpine-DVD-Navi....
Erfahrungsbericht:
Die Nokia 616 bietet neben der gesetzlich geforderten Sicherheit durch Freisprechbetrieb einen erheblichen Komfortgewinn gegenüber den bisherigen FSE- und Autotelefonlösungen. Die 616 wird einmalig durch Eingabe eines Codes auf ein entsprechendes Handy mit Bluetooth/SimAccess "angelernt" und in den Menüs im Grundsetup eingestellt und danach kann man problemlos benutzen.
Die Nokia 616 wird aktiviert durch das Einschalten der Zündung und baut sofort eine Bluetooth-Verbindung zum Telefon auf und vergleicht dessen Speicher mit dem in der 616 abgelegten Daten (SimAccess). Sind diese identisch, geht das Telefon in eine Art "Remote-Schlaf" und sämtliche Funktionen (bis auf Kalendererinnerungen) werden über die 616 wargenommen. Das Telefon selbst kann irgendwo im Auto abgelegt werden, z.B. in einer Tasche im Kofferraum, Handschuhfach, Hosentasche etc. Man braucht sich bei Verwendung der Nokia 616 keine Gedanken um das Handy machen oder irgendwelche SimCodes oder Bestätigungen eingeben. Man setzt isch einfach ins Auto und startet .
Die Nokia 616 schaltet wie jede FSE bei eingehenden Anrufen das Radio stumm und nimmt automatisch das Gespräch an. Das Wählen von Telefonnummern erfolgt entweder durch ein kurzes Drehen des Wheels nach links für die Eingabe von Telefonnummern (seltenst), oder nach rechts zum Aufrufen der Speicherungen (immer identisch mit dem Handy ) oder alternativ für die am häufigsten genutzten Telefonnummern über eine Sprachsteuerung mit Anrufnamen. Die Sprachsteuerung funktioniert zuverlässig und ist kein Vergleich mehr zu der aufwendigen (und teilweise nervenden) Sprachsteuerungen unserer alten THB Voice Dial-FSE. Man drückt lediglich ein Knopf und spricht den Namen aus und wenige Sekunden später ist die Verbindung aufgebaut.
Insgesamt ist die Anlage völlig unkompliziert und bedarf für ihren Betreib eigentlich nur das Umdrehen des Zündschlüssels .
Pro:
+im Gegensatz zum Vorgänger Nokia 610 ist die 616 auch mit anderen Handy-Marken kompatibel
+sie kann als Bluetooth/SimAccess-Gerät (und das ist m.E. der sinnvollste Weg i.V. mit einem kompatiblen Nokia-Handy), als Bluetooth Handsfree (auch für andere BT-Handys) oder auch als Autotelefon, da sie auch einen eigenen SIM-Kartenleser hat (für z.B. ein Twin-Karte), betrieben werden
+gut verbaubar, da Display im Sichtbereich und FB an anderer Stelle
+man kann während des Gesprächs mit dem Handy ins Auto einsteigen, die Zündung starten und automatisch übernimmt die 616 das Gespräch (anders herum ebenso möglich)
+keine Eingabe von SIM-Codes wie bei Autotelefonen erforderlich
+kein Ein- und Auswählen von zwei Twin-Karten ins Mobilfunknetz, sondern durchgehende Einwahl der Handy-Sim
+beleuchtetes Display, Beleuchtung regulierbar
+funktionierende Sprachsteuerung (Telefonspeicher und auch Steuerbefehle )
+kein Handy-Strahlung im Auto und stabileren Empfang durch Aussenantenne
+durch Bluetooth auch kompatibel mit wechselnden Handys
+gute Sprachqualität
+ultra-komfortabel
Contra:
-keine Anbindung an Navi/Monitor
-während des Telfonierens ist (anscheind???) keine Zifferneingabe möglich z.B. für Mailbox-Menüfunktionen
-eingehende SMS nur per Rückruf oder vorgegebener Texte zu beantworten oder alternativer Hörer notwendig
-Displaykontrast könnte höher sein
-nur zwei Watt Sendeleistung (wie alle Handys und Freisprechanlagen) im Vergleich zu acht Watt bei festen Autotelefonen
-sehr teuer: 399 Euro, im Internet (inkl. Versandkosten) ab ca. 330 Euro + Aussenantenne und Montage
Fazit:
Nach fünf verschiedenen Freisprechanlagen und Autotelefonen ist die Nokia 616 mit Abstand die angenehmste und komfortabelste Variante des Freisprechens im Auto!!! Sehr teuer, aber absolut top!! Empfehlung: Strong Buy
Der Traum: Die absolute Ideallösung wäre ein entsprechendes Nokia-kompatibles Bluetooth-Freisprechkit für unseren Alpine Moniceiver bzw. wieder eine Lösung über die Nokia-Schnittstelle unseres Alpine-DVD-Navis (so wie wir bisher die beiden Nokia-Autotelefone angeschlossen hatten ), so dass man auf das externe Display und die Wheel-Kabel-FB verzichten kann und sich alles wieder über die Navi-FB steuern läßt. Nach inoffiziellen Alpine-Informationen (siehe hier: neue Telefon-Schnittstelle NVE-K230 für BT-Telefone ab 2006) könnte es ein solches Produkt vielleicht ab April 2006 von Alpine geben.
Bis dahin sind wir mit der Nokia 616 aber absolut zufrieden!!!!
Erfahrungsbericht:
Pro:
+ultra-komfortabel
Contra:
Fazit:
