Nutzung von Car-Audio-Endstufen
Hi nochmal.
Also, ein Kondensator geht kaputt weil er zu heiß wird, das Elektrolyt austrocknet oder innen die Kontaktierung von der Folie abschmilzt.
Ersteres ist durch überziehen des Ripplestroms zu erreichen (dann wird er von selbst heiß), oder durch zu hohe Umgebungstemperatur.
Zweiteres durch wirklich wirklich viel viel Strom. Das Mundorf ist aber (hoffentlich) Strombegrenzt. Sogar wenn es das nicht ist ist es vermutlich nicht niederimpedant genug um Kondensatoren im Einschaltmoment derartig zu zerstören.
http://audiocreationskl.blogspot.de/200 ... upply.html
Hier, Bilder von den Netzteilen. Leider kann ich keine Regelung erkennen...naja, die wird sich auch irgendwo verstecken. (Edit: Gesehen, leider nicht scharf genug um eine Strombegrenzung identifizieren zu können...)
Zu sehen ist allerdings erst mal eine simple Gleichrichtung die auf einen großen Elko arbeitet. Mit dem Bahnwiderstand der Gleichrichterdioden, dem Leitungswiderstand, dem Innenwiderstand (RdsOn) der FETs, der oberen Grenzfrequenz der Regelung, all den Übergangswiderständen und was es sonst noch so gibt....will ich behaupten dass dieses Netzteil im Einschaltmoment nicht ausreichend Strom in deine Kondensatoren liefern kann um sie zu zerstören.
Davon abgesehen und Off-Topic, das Netzteil scheint mit persönlich...ökonomisch aufgebaut.
Eben, sonst würde ja schon der Elko im Netzteil platzen. Bin ja schon etwas enttäuscht...hätte bei Mundorf zumindest einen streufeldarmen Trafo erwartet und nicht diesen riesigen Billig-Blechkern. Naja, für adäquate Stromversorgung hab ich das "Netzteil" (Masse in kg = Waschmaschine :hammer: ) aus meinem Avatar + Pufferbatterie, wenn 60 Amp. nicht reichen...
Gruß, Jürgen
Was spricht denn gegen das erwähnte Relais und eine kleine Batterie (oder als stabiler Puffer ein LiFePo Pack)? Beim Betrieb wird die Batterie geladen und im Standby nimmt das Relais die "Ladeleitung" vom Netzteil, so dass der Akku nicht leer gesaugt wird. Die Caps sind immer aufgeladen. Oder habe ich irgendwas nicht berücksichtigt?
Gruß, Wolfram.
Ich denke, dass es die Netzteil/Batterie/Relais-Lösung wird.
