haben die omnes ein phaseplug wie der tangband 871 ? dann sind sie ja eher nicht für den hochtonbereich geeignet oder sehe ich das falsch ? kenne die 871er da ich diese selber hatte und im hochton gar nicht gingen ...
auch interessant : Tangband W3-881S
kennt die jemand ?
Tangband W3-881S 93 mm Breitbandlautsprecher, 100-20000 Hz Übertragungsbereich,
86 dB Kennschalldruck, 20 mm Schwingspule, 15 Watt belastbar,
1,6 Gramm bewegte Masse, PPM-Membran ,
Santopreme-Sicke, Leichtmetallkorb, geschirmter Neodymmagnet,Thiele-Small Parameter(Herstellerangaben)
Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8 / 6,6 Ohm
Resonanzfrequenz: 100 Hz
Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 3,07 / 0,80 / 0,63
Äquivalenzvolumen(Vas): 2,2 Liter
Effektive Membranfläche(Sd): 32 cm²
Antriebsfaktor(BL): 2,9 Tm
Schwingspulenüberhang(Xmax): 0,5 mm
