Hallo Fuzzis,
Heuzutage ist es wichtiger 2 Geräte mit optisches Kabel verbinden. Ich habe sehr grosse unterschied gefunden und das schreibe euch.
Test Auto ist eine von unsere Referencen.
Lautsprecher sind 2905/60000 von ScanSpeak und NE18W von Vifa.
Endstufe ist VRx 4.300 von audison. EX version ohne Module.
Lautsprecher und Signal Kabel sind beide von Tchernov Cable Cuprum Original Serie. Original One Sc und Original Balanced IC RCA.
Prozessor ist eine audison Bit Ten D.
Steuergeräte sind Asus o!play air und Dune HD TV-301. Beide hat optisches Ausgang mit standard Toshlink Stecker.
Es gibt sehr-sehr grosse Unterschied klanglich zwischen die 2 MultimediaPlayer. Asus ist einfach sch*ise. Es ist nicht high-end und nicht hi-fi. Dune klingt gut, aber zuerst hab ich es einstellen. Es is schaltbar in menü, dass die geleste Daten direkt zum optisches Ausgang schicke, also ohne Processorfunktionen.
Ein halbes Jahr früher dachte ich nicht, dass zwischen optische Kabel und Geräte mit digitalische Anschlüsse so gross entfernen, aber JA. Jetzt habe ich eine tolle Digitalsignal ohne Prozzi und ohne Fehler. Die audison Bit Ten D (Bit One auch) hat eine Korrektionsteil innen. Seine Beruf ist, die Fehler in digitaler Signal (Eins oder Null) zu reparieren. ABER, je mehr arbeitet diese Elelktronic, desto schlechtere Klang gibt auf die RCA Ausgangs. Eine schleche optisches Kabel macht viele Fehler in Signalweg, in gute macht keine.
Jetzt die Kabels:
Jetzt die Kabels:
