Oszilloskop App für Android ???
Auch dafür benötigt man einen Messverstärker an dem man die Ausgangsspannungen der Endstufen anpassen kann. Zumindest könnte man hier ein simples Poti benutzen um die Spannung abzusenken.
Ungenau bleibt es trotzdem. Eine Klirrfaktormeßbrücke erledigt das ganze effektiver.
Geht mit dem Oskar schon.
Machtvaber nur im Baß Sinn! Denn nur hier gibt es die höchsten Pegel.
CD mit 50Hz mit Vollaussteuerung erstellen und dann so einstellen das es sicher nicht klippt.
Da der Mittetöner viel leiser spielt und der Hochtöner noch weniger dürften die Verstärker nicht klippen und noch erhebliche Reserven aufweisen. Setzt man aber kleinere Verstärker im MT und HT ein die niedrigere Max Ausgangsspannung liefern könnte es natürlich auch hier klippen.
Meist hat man die 1% THD erreicht bevor man auf dem Oszi was erkennen kann.
Würde ja reichen. Man hat ja recht selten 100% Aussteuerung auf dem Tonträger
