Das hatte ich bei mir auch IMMER so.TMT und HT will er bei 8kHz trennen
Darum habe ich das Netzwerk auch manuell eingestellt vor dem Einmessen. Das hat ja gar keinen Sinn. HT bei 8kHz, TMT unten bei 63Hz und dann noch den EQ-Push. Dann hat man oben Quietschpillen und unten kotzen die TMT's.
Dabei habe ich Serie 7 und das wäre eine Verschwendung die so hoch zu trennen...und dann auch noch mit 12dB.
Auch mit Sub macht er das...Bei einer Messung ohne Sub scheint er die TMTs im EQ untenrum sehr stark anzuheben.
Bei mir sieht's oft ähnlich aus. Werte von 120-130cm wären normal, er nimmt meist um 200cm. Dadurch hängt dann aber die Bühnenmitte über dem Lenkrad bzw direkt vor meinem Gesicht.beim rechten TMT sogar 170cm zuviel
Ist das bei dir auch so?
Wo hast du das Micro hingehangen?
Ich hab's überigens aufgegeben. Wenn man etwas geschult ist, bekommt man in 15min eine brauchbarere Einstellung hin, als das was da passiert. Das bezieht sich aber jetzt nur auf mein Auto. Ich will die Einmessung nicht allgemein schlecht reden. Es kann durchaus bei anderen funktionieren.
