PA Amp anstatt Aktiv-Modul
Hm, wenn Du Dich mit Mono-Betrieb als Reihenschaltung anfreunden könntest...dann wären die Powersoft "DigiMod-1500" Module was für Dich. Die sind eigentlich nur für 4 Ohm geeignet.
Hab sie allerdings schon an zwei Ohm laufen lassen, solange sie nicht die Nennleistung mit Sinus-Dauerton bringen müssen, machen sie das klaglos mit...
Drin sind die Module beispielsweise in der "ALTO D-4" Endstufe (2 Stück), brauchen würdest aber nur Eines.
Netzspannung anschließen, Signal über PHOENIX-Kontaktleiste einspeisen, externes Poti ran - fertig (oder nimmst das Anzeige- und Potimodul der ALTO...) Als Feature wäre ein nachrüsbtbarer DSP zu nennen. Sehr guter Limiter ist schon "serienmäßig" an Bord.
Gruß, Jürgen ;)
