Passat 3bg Navi ausbau
D00M_
03. Sep. 2006
Hallo Leute
ich hab mir heute besagten Passat angeschau, ist bj 04 .. So nun hat der son hässliches Navi drinn und fals ich den nehmen würde möchte ich na klar mein p88 wieder ohne probleme in den passat einbauen..am liebsten sowieso das Navi ausbauen ...
geht das so einfach ohne Probleme ? hab hier noch nix gefunden..scheint wohl noch keiner gewagt zu haben :effe:
Läuft das ganze so kompliziert über canbus wie bei opel ? :)
also einfach mal an alle die was wissen... wie und was wieso weshalb warum :D
geht alles! :D
Der BG sollte(!) noch keinen Can-Bus haben...
Andreas
mh ich kenn mich da leider nicht so aus ... zum bsp wird mir vorne hinterm lenkrad gezeigt welchen radiosender ich drinn hab ... und so also wird da irgendwie was vernetzt sein ? :)
das ganze schaut so aus
ahhh klärt mich auf :D
Du hast das "kleine" MCD drin...
Die Anzeige neben dem Tacho fällt dann natürlich weg, es sei denn, du findest eine passende HU mit Adapter (bin da aber nicht auf dem Laufenden, ob und von wem es welche gibt)
Ja, der Passat 3BG hat noch kein Can-Bus. Geht ganz einfach.
Die schönste Blende für DIN-Geräte gibts direkt bei VW.
Da hast du dann die Klima oben, dann DIN-Schacht und dann ein großes Ablagefach.
Gruß Jenny
Natürlich ist das MCD über CAN angeschlossen..
Zumindest soweit ich weis..
Zum Tacho hin auf jeden Fall..Wenn du das also ausbaust, hast du also ohne wieteres keine Radioanzeige mehr im Tacho
ja das würde ja nichts ausmachen :)
Radio anzeige ist mir egal solange ich den rest habe und dieser auch funktioniert ... also der bordcomputer etc :)
ich kenn es eben vom neueren opel ..original radio raus und schwupp kein km stand mehr bzw datum und was eben noch so rumschwirrt :D
Also ihr sagt, wenn ich das ausbaue bleibt alles beim alten bis eben die radioanzeige ( die mir eh schnuppe ist :D ) ?
danke schonmal an alle :)
Hi,ich fahre auch einen Passat und bei mir ist der selbe navi drin.ich habs nicht ausgebaut damit die original Optik bleibt.Habe mein P88 unter der Mittelarlehne eingebaut,passt wunderbar
ach ja,bei dir ist can bus vorhanden
Zieh das MCD doch einfach mal raus, dann siehst du es schon... ;)
Wenn du kein Navi verbauen willst, ist es doch eh egal (musst dann im schlimmsten Fall Zündungsplus neu legen).
Andreas
naja ich habe das auto doch noch gar nicht :D
wie oben geschrieben könnte ich vlt den kaufen .. bzw steht beim händler
nur will ich kein auto kaufen das beim einbau der anlage probleme macht :D
ich denke das versteht hier jeder :effe: :beer:
ähm ja würde ja auch gehen bzw mach ich dann eh neue kabel zur hu zu legen :D
dann wäre das navi praktisch tot also da ja die ls nicht mehr drann hängen :) nur eben dann irgendwo verbaun wie der herr slr :)
Aber so wie ich das jetzt bei mehreren posts entnehmen konnte sollte nur die sendeanzeige über dem bordcomputer im tacho nicht mehr gehen...was mir ehrlich gesagt sch... egal ist :)
solange der rest läuft also eben bordcomputer..was es da halt so gibt...klima is ja getrennt ? :)
immerhin kann man ja sowas auch nachrüsten ..und der rest geht schon
:kopfkratz:
