Passat 3C Kabel -> Tür
DarkRoot
30. Okt. 2011
Eric
Erstmal: VW ist für mich völlig neues Gebiet.
Ich habe in anderen Foren ein paar Threads gefunden, wo man bei VW sogenannte Reparaturkabel kauft, um die Original Stecker für die Türen benutzen zu können, wenn man die LS Kabel in die Tür führen will.
Kann das hier jemand genauer erklären?
Sind in diese Steckern immer Steckplätze frei? Legt man komplett neue Kabel? Und woher weiß ich welche von diesen hundert Steckern bei mir passen?
Brauch ich dann jeweils 2xBuchsen + 2xStecker pro Lautsprecher? Oder gibt es da mehr als eine Steckverbindung in den Türen?
Linksammlung dazu:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
http://www.passatb6.de/forum/viewtopic.php?f=15&t=21780
http://avdi-forum.de/Forum/index.php?page=Thread&threadID=505
Welches Kabel du genau braucht kann dir ein VW Händler sagen der kann anhand der Schlüsselnummer die im ETKA öffnen. Die Stecker-Nr. sind immer anderes bei jedem Model.
Wenn du LS hast sind die belegt ab und zu sind in dem Kombistecker noch Pins frei. Dann musst du mal die Gummihülle abziehen und schauen was noch frei ist, je nach Ausstattung sind mehr oder weniger frei oder belegt.
Das funktioniert auch, das ist halt die einfachste Methode
Sent from my RM-821_eu_euro2_248 using Board Express
Mit einem flachen Kabel kommst doch seitlich am leicht modifizierten Türstecker unter dem Gummi vorbei...völlig stressfrei und unsichtbar.
Bei uns waren es noch 3 Kabel. Tmt Mt und Ht daher ist es etwas dicker trotz flachem Kabel;)
Ich habe 2 dicke Kelvin Neodym 4 dadurch bekommen, so wie Fortissimo sagt geht es.
@gramsi für mich sieht es nicht schön aus...
Dafür Praktisch :keks: durch den Stecker wollten wir nicht, von daher :taetschel:
Ich muss das hier nochmal rauskramen.
Nach einiger Online Recherche habe ich den Namen für die Kontakte in den Türsteckern gefunden: Junior Power Timer 2,8mm
Das Gute ist, dass es die billig und ungecrimpt gibt. Man muss also nicht noch ne extra Lötstelle an den angeschnittenen VW Kabeln machen.
Man findet dazu einiges bei eBay, der günstigste Shop mit 3 Euro für 10 Stück ist allerdings der hier:
http://www.einsaware.com/Elektromat...rkontakte/Junior-Power-Timer-Huelse::359.html
http://www.einsaware.com/Elektromat...kontakte/Junior-Power-Timer-Stecker::360.html
Man kriegt auch anderen Elektro Kleinkram und Werkzeug relativ günstig.
Ich hab die jetzt mal bestellt und werde gucken, wie gut die passen.
Wäre schon sehr interessant wenn das so passt,
jetzt kommt aber das große und ganz böse ABER!:
Um die Teile gescheit zu vercrimpen benötigt man
die tolle Zange und die kostet ein Schwein-Geld!
Ansonsten muss man halt wieder mit Löten und dem
gecrimpe mit der Kombizange anfangen und das ist
manchmal dann doch etwas difizil.
Es scheint 2 verschiedene Arten von Kontakten zu geben, da ich kein Foto finde, wo man erkennen kann, welche da jetzt wirklich drin sind, werd ich die anderen mal dazu bestellen und vergleichen.
VW hat mir letztes Jahr n Mischmasch der beiden Systeme als Reparaturkabel verkauft, die natürlich nicht zusammenpassen. Außerdem hat der MA steif & fest behauptet, dass die Tür- und Innenraumseite der Stecker in seinem Plan andersrum als in der Realität sind, obwohl ich ihm Fotos gezeigt hab.
Anyway, das sind die MCP (Multiple Contact Point) 2,8mm
Stecker:
Teilenummer VW Reparaturkabel: 000 979 226
Teilenummer Stecker einzeln: N 103 190 05
Buchse:
Teilenummer VW Reparaturkabel:A 013 545 78 26
Teilenummer Stecker einzeln: A 013 545 78 26
Gibt es z.B. hier:
http://de.farnell.com/te-connectivity-amp/1-968873-1/kontakt-mcp-2-8-17-13awg/dp/1855011
http://de.farnell.com/te-connectivity/1-963746-1/kontakt-stecker-15-13awg/dp/1863437
Datenblätter:
http://www.farnell.com/datasheets/1061515.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/1581330.pdf
Diese Seite hat mir sehr geholfen:
http://www.a4-freunde.com/showwiki.php?title=Pins+und+alles+was+dazu+gehoert
Wegen der Zange: Es gibt durchaus billige Versionen der Crimpzangen. Die funktionieren 100x besser als die Kombizange, wenn auch nicht so gut wie die teure. Im Prinzip sind es halt doch nur 2 Metallbacken die hier mit Muskelkraft zusammengepresst werden. Wenn man die nur einmalig für sone Projekte benutzt, ist das allemal besser als irgendwelche Kabel zusammen löten.
Dann schick bitte mal nen Preis oder Link,
fänd ich sehr interessant da ich doch des öfteren mal
soweas zurecht gemurkst hab weil mir die Zange mit
den dezenten 280€ dann doch ein bisschen zu heftig war
Habe hier mehrere Exemplare rumliegen, werde übernächste Woche (fahre in Urlaub) mal probieren, welche Zange da am besten passt.
Ja bitte,
vielleicht auch mal ein paar Fotos und direkt einen Bericht?
Wie gesagt, ich such schon seit längerem so ne Zange zu
einem vernünftigen Preis!
Grüße Thomas
Klar, mach ich. Wirst dich aber wie erwähnt 1-2 Wochen gedulden müssen.
Passt schon, ich hab Zeit.
Hatte nur mittlerweile die Suche schon aufgegeben weil
ich eben nur die Teile für 200€ + gesehn hatte
So, sorry für die lange Funkstille, kam ewig nicht zum weiter machen.
Habe die Kabel an der Fahrertür erfolgreich angeschlossen.
Billige Crimpzange die für "brauch ich 2 mal im Jahr" absolut ausreicht: http://www.ebay.de/itm/Qualitat-Cri...n_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item564d3dc174 (von onpira-sales)
Damit kann man sowohl die o.g. VW Stecker crimpen, als auch 1,5mm + 2,5mm Flachstecker.
Und für die dicken Stromkabel hab ich mir sowas besorgt: http://www.ebay.de/itm/Crimpzange-c...n_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item58b2ae16e6
Einfach nach Crimpzange suchen, gibt ne grosse Auswahl.
Die beiden Artikel bei Farnell sollten passen für meinen 3C (warte noch auf Lieferung, das, was ich da habe ist laut Datenblatt aber identisch):
Damit kriegt man das sehr ordentlich hin. Klar ist das keine Profiqualität, aber für die Hobby-Betreiber besser als ne Rohrzange ;)
Ups, AEH vergessen.
Das hier ist der falsche Stecker (junior power timer weiblich):
Ich habe stattdessen die VW Reparaturkabel zerschnitten, da Farnell aus irgend einem Grund meine Bestellung storniert hat - die Stecker sind aber die selben.
Um die Adern in den Türstecker zu bekommen, musste ich ein bisschen Gewalt anwenden. Es waren bei mir noch genau 4 Pins in der passenden Größe frei - kann bei anderer Ausstattung anders sein! Habe z.B. nur Reflektoren unten in den Türen, keine Lampen. Der Geflechtschlauch wollte nicht so wie ich, den musste ich nochmal neu befestigen.
Das Ganze gewinnt jetzt keinen Schönheitswettbewerb, ist aber von aussen "OEM", ohne aufgebohrte Stecker.
Die Kontakte gehören zur Familie "MCP - Multiple Contact Point - 2,8mm Kontaktbreite", die männlichen (!) Stecker sind identisch mit den "Junior Power Timer - 2,8mm Kontaktbreite".
Farnell liefert nur an gewerbliche Besteller. Man wird bei der Bestellung gefragt, ob privat oder gewerblich. Wenn man privat auswählt, kommt am nächsten Tag eine Mail mit der Stornierung.
Hab ich auch schon probiert.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Praktischerweise habe ich ein Gewerbe ;)
Dann muss man als Privatperson wohl entweder auf Glück in der Bucht hoffen oder die Reparaturkabel von VW nehmen.
