modder
- 15. Sep. 2013
- Eric
Muss das Ganze hier nochmal hoch holen.
Aus irgend einem Grund ist das ursprüngliche Problem wieder aufgetreten.
Die Sache mit dem Subsonic schalter war nur ein Zusatzeffekt, der mir scheinbar bei der Fehlersuche aufgefallen ist.
Jetzt liegt aus heiterem Himmel wieder die Spannung von exakt 43,2V am Ausgang an.
Habe die Ausgangstransen (IRFB5615) ausgelötet und durchgemessen, keine Auffälligkeiten. PWM liegt nur mit eingelöteten MOSFETs an, habe gleich 4 neue reingepackt, aber dennoch das selbe Fehlerbild.
365,5kHz PWM liegt an zwei Stück an, an den anderen beiden an allen drei Pins nur Gleichspannung (positiv und negativ).
wenn ich nen bisschen an den Schaltern rumspiele ists irgendwann soweit, dass auf einmal PWM anliegt und die Gleichspannung am Ausgang weg ist.
Hatte das Cinch- / poti Board in Verdacht, also Flachbandkabel abgezogen und wieder eingeschaltet -> sporadisch beim Einschalten funktioniert sie, sporadisch habe ich 43,2V am Ausgang. Liegt also nicht an der einzelnen Platine.
Meine aktuelle Vermutung ist ein Masseproblem, da ich den Fehler bisher komplett ohne Gehäuse nicht reproduzieren konnte. Werde ich heute mal noch testen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Mittlerweile ist noch eine defekte PDX M6 hier angekommen, wo ich gehofft habe ich kann davon was gebrauchen - zu meinem Erstaunen hat diese exakt 1:1 das selbe Fehlerbild wie meine
