Pioneer AppRadio SPH-DA120 oder Pioneer AVIC F860
99martin99
15. März 2014
Maddin
Guten Abend zusammen.
Bin nun auf der Suche nach einem günstige Din-2 Radio, welches ein Navi, DSP und die möglichkeit besitzt .wav dateien abzuspielen.
Der Integrierte DSP soll benutzt werden.
Bei der Suche bin ich auf das Pioneer SPH-DA120 gestoßen.
Was hällt ihr davon?
Ist es möglich mit dem integrierten DSP ein Frontsystem Aktiv anzufahren?
als Alternative habe ich noch das Pioneer AVIC F860 gestoßen.
Preislich sollte das ganze wenn möglich unter 500€ bleiben.
Danke für eure Hilfe
Hallo Martin,
mit keinem dieser Geräte kannst du ein Frontsystem aktiv betreiben.
Das wirst du auch für max. 500,- Euro leider nicht finden...
ist es denn möglich an diese Radios evtl noch einen externen DSP anzuschließen?
An jedem Radio ist es mittlerweile möglich ein externen DSP an zu schließen. Mindestens per Highlevel.
Was hat das neue Appradio für einen digi-out?
auf der Rückseite finde ich weder SPDIF noch den 4 poligen Ausgang.
Wölfi hast du auch dafür eine Lösung? :taetschel:
Es hat gar keinen Digi Out. Der Louis hat es letztens verbaut und ich hatte ihn deswegen auch gefragt
also du kannst mit dem App Radio oder der 860BT sehr gut ein vollaktives 2-Wege plus Sub Konzept umsetzen wenn die Endstufe für den Hochtöner einen entsprechenden HP und den TMT einen LP besitzt, sie sollte also um 3kHz trennen können. Dann steht dem Ganzen nichts im Wege.
Frank
alles klar danke
Ist eventuell bekannt, ob es auch möglich ist sich mit dem F860BT sich über das Handy die OBD werte anzeigen zu lassen?
sorry für Doppelpost.
Welches von diesen beiden Radios würdet ihr denn eher empfehlen?
