Huricane2033
- 24. Feb. 2005
wenn man einen powercap verbauen will aber die endstufe nur einen stromanschluss hat muss man den powercap ja in das stromkabel einbringen. man baut ihn einfach parallel ein indem man die kabel durchschneidet und kabelschuhe drauf macht. der powercap ist zwar drin und erfüllt auch seine aufgabe aber man hat ja nun einen höheren widerstand im stromkabel als vorher. jetzt meine frage. kann ich einen powercap in ein stromkabel einbringen ohne dieses zu durchtrennen und mir somit keinen zusätzlichen wiederstand einbauen.
hatte die idee eine art klemme zu bauen. man isoliert mittendrin etwa 2-3cm vom stromkabel ab und macht die klemme drum. an der klemme ist ein weiteres kabel welches dann ganz normal zum powercap geht. ich hätte somit zwar minimal mehr widerstand zwischen endstufe und powercap als bei normalem verbauen aber dafür weniger widerstand zwischen endstufe und batterie als normal.
oder gibt es vielleicht so kabelschuhe mit denen man ein kabel mittendrin anzapfen kann ohne dieses zu durchtrennen? ich rede hier aber von kabel von 20-50mm² denn für so kleine kabel unter 4mm² gibt es sowas ja.
hat jemand sowas vielleicht auf irgendeine art selber gelöst? vielleicht mit kupferschienen auf den powercaps die direkt auch ein kabel aufnehmen. bilder wären davon echt hilfreich.
mal zu dem hintergrund meiner frage. ich habe momentan keine powercaps verbaut aber dafür ne große zusatzbatterie. die verkabelung ist auch optimal gestaltet. aber da ich noch etwas platz in meinem ausbau habe möchte ich noch ein paar powercaps nachrüsten aber nur ohne zusätzlichen widerstände zwischen batterie und endstufe.
ich möchte auch bitte keine diskusionen über den sinn von powercaps denn davon gibt es ja mittlerweile genug und ich habe sie soweit auch alles gelesen. mir geht es rein um den widerstandsfreien anschluss dieser caps.
danke
danke
