Radioadapter ISO auf Verkabelung für altes Blaupunkt
schallundrauch
15. Sep. 2003
Hallo!
Eine etwas blöde Frage, aber es gibt ja sehr viele fertige Adapterkabel...
Eine Bekannte fährt einen sehr schön erhaltenen Mercedes W123.
Leider ist das verbaute Blaupunkt Coburg SQR 26 defekt.
Aus diesem Grund soll ein "modernes" Radio einziehen, bei dem Wagen verbietet es sich jedoch m.E. einfach den Kabelbaum umzulöten, Rückrüstbarkeit ist PFLICHT!!!
Auf folgender Seite kann man das Anschlussfeld des SQR26 sehen:
http://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_coburg_sqr_26_7645890010.html
Ich weiß, man könnte da auch mit Flachsteckern und Standard LS-Buchsen etwas basteln, aber eine fertige Lösung bei der die Werksstecker richtig einrasten wäre mir lieber.
Gibt es so etwas fertig zu kaufen?
Gruß Schall
Edit: Ich suche also ein Gegenstück hierzu:
halte mal nach einem Dietz 18090 Adapter Ausschau.
Falls Du nicht findest, einen Adapter für Strom hab ich sicher in meiner Wunderkiste noch liegen.
Ich schau nachher kurz mal nach.
Gruß Leo
Genau der passt.
Die alten Stecker sind übrigens DIN-Stecker.
Auf dem DIN-Stromstecker ist kein Zündplus drauf!
Da gibt es bei Vollbestückung nur 4 Kontakte:
- Dauerplus
- Masse
- Antennenremote
- Beleuchtung
ja ist auch richtig, der Zündplus ist beim W123 das einzelne separate rote Kabel. Das Kabel welches auf Deinem Foto über dem Zeigefinger liegt.
Das passt beim Adapter separat daneben.
Gruß Leo
