Sind 2 Kabel mit 25² Querschnitt vergleichbar mit 1x 50²
FallenAngel schrieb:
mr.booom schrieb:
Könnte man aber mit ner Zuleitung aus 2x25mm² mit entsprechender Absicherung wieder egalisieren
Nein, dann müsste jede 25er Ladeleitung mit der halben Nennsicherung benutzt werden, um zu verhindern, dass beide 25er wie eine 50er gegen ein Massekabel arbeiten.
Dann dürfte man rein theoretisch auch keine Endstufe wie z.B. ne Colli XI mit 4 Leitungen verkabeln, oder? ;)
[quote="mr.booom":gm2ssu0l]Könnte man aber mit ner Zuleitung aus 2x25mm² mit entsprechender Absicherung wieder egalisieren
Dann dürfte man rein theoretisch auch keine Endstufe wie z.B. ne Colli XI mit 4 Leitungen verkabeln, oder? ;)[/quote:gm2ssu0l]
das ist eine gute frage, Normkonform ist das nicht, da hast du recht, wobei es sein kann, dass sie intern getrennt sind, oder die Sicherungen entsprechend klein sind etc.
Wenn ihr 4 kabel mit je 25mm² legt und dann nicht jede einzelene leitung für sich absichert, sondern alle zusammenfasst auf eine große sicherung, besteht die gefahr das bei einem kurzschluß auf einer leitung zu einem kabelbrand führen kann da die einzelene leitung nicht für eine solche Stromstärke ausgelegt ist wie ein 100 mm² kabel. da dann die gesammte last über das 25 mm² kael laufen würde. Gebt mehr aus und macht es gleich Ordentlich.
Re: Ich muss nochmal die Flohmarkt-Regeln lesen
Stergi schrieb:
aber wenn einer der beiden keinen Kontakt hätte wär der dünnste Durchmesser 25mm² und nach dem muss abgesichert werden
Wer hat sich denn das einfallen lassen?
Wo hast du den Thread denn ausgebuddelt?
Zumal dein Argument bereits behandelt wurde...
