Gehäuse hat ungefähr 140l BR. Port hat ne Fläche von 300cm² und 40cm Länge.
Da, wie gesagt, ein Frontsub geplant ist, möchte ich mal testen, wie die XK II sich im Tiefbass meistern.
Verlänger den Port mal um 20cm, momentan dürftest du bei etwa 38-40Hz Abstimmfrequenz liegen.
Mach den Port mal 20cm länger, dann dürftest du auf ca 30Hz Abstimmfrequenz kommen.
Er wird im Bereich 40-50Hz an Pegel verlieren aber zwischen 20-35Hz müsste er ein gutes Stück mehr schaffen.
Kommt natürlich noch darauf an was dein Auto daraus macht.
Für Portspiele ist es noch nicht an der Zeit, da ich noch nicht weiß, was ich suche. Diese Erkenntnis bekomme ich erst, wenn die ersten Tests mit einem Frontsub abgeschlossen wurden. Solange funktioniert das ganze zum Übergang hier sehr gut.
