Störgeräusch am Subwoofer
ancientLEGEND
05. Jan. 2009
Lars
Hallo Fuzzis,
seit dem ich den Audison Bit DMI verbaut habe, hab ich auf dem Subwoofer Störgeräusche. Ich gehe davon aus das es sich dabei um das Most Bus Signal handelt.
Was kann man tun?
Moin ,
erzähl mal ein bisschen mehr .
Auto ? Was ist werksseitig verbaut (zb. Audi MMi 3g) ? Gehst du per toslink rein?
Welcher Prozessor ? Weche Sub Stufe? Welcher sub?
Wie angeschlossen ?
Lg Bassmann
Standardfrage: Ist das Geräusch weg, wenn du die Cinchkabel aus der Endstufe ziehst?
Und hast du mal einen einfachen Entstörtrafo ausprobiert?
Hast du mal ein anderes Kabel probiert?
Vorher ging alles einwandfrei?
Wie bist du da in den Prozessor gegangen?
LG bassmann
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Vorher bin ich analog über High Level in den DSP gegangen.
Was für ein Kabel meinst du?
Ich vermute das Cinchkabel. Ich würde einen Entstörfilter versuchen. Das hilft meist, weil es Masseschleifen sind und du so das "Signal" galvanisch entkoppelst zwischen Prozzi und Verstärker.
Aber würde es dann nicht pfeiffen/piepsen....?
Bei mir macht es Tack Tack Tack Tack....
