So Liebe Gemeinde habe nun heute folgendes ausprobiert um dem Fehler weiter auf die schliche zu kommen:
1. Aux-In über Handy direkt in den DSP --> Störverhalten weiterhin vorhanden
2. LED Beleutung Kofferaum abgeschaltet --> Störverhalten weiterhin vorhanden
3. Kabel auf Wackelkontakte geprüft --> Störverhalten weiterhin vorhanden
4. Bandpass für Sub gesetzt 30Hz/80Hz --> nicht hörbare niederfreuquente Schwingungen weiterhin unverändert, jedoch vermeintliches Anschlagen der Schwingspule erst bei höherer LS im Vergleich mit nur Lowpass bei 80Hz, also schonmal eine kleine Verbesserung jedoch keine Behebung des Grundproblems der niederfrequenten Schwingungen
5. Toslink/Chinch abgeklemmt --> Kein Signal und somit auch keine niederfrequente Schwingung
6. Quellen Radio/CD/TV/Handy über BT --> Störverhalten weiterhin und bei allen Quellen gleichstark vorhanden
7. Motor an/aus --> Störverhalten weiterhin vorhanden
8. Gain In an Endstufe --> Je höher das Eingangssignal, desto größer die niederfrequente Schwingung
9. Lautstärkeregelung an der Quelle (Radio, CD, Handy etc. --> keine Veränderung der Amplitude der Schwingung
10. Signal von TMT als Basssignal genutzt mit 80Hz Lowpass --> Störverhalten weiterhin vorhanden
Also fasse ich alle Punkte zusammen heisst das doch wohl, dass entweder die Endstufe oder der DSP Verursacher für die Störung ist oder?
Habe leider keine andere Endstufe bzw. DSP zur Hand um eine der beiden auszuschließen...
