Der rosarote Panther
- 17. Feb. 2007
- Stephan
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem HT für 2-Wege-Boxen mit dem Vifa NE225W-4.
http://www.lautsprechershop.de/pdf/vifa ... 25w_04.pdf
Inspiriert wurde ich zu dem Projekt dadurch: http://techtalk.parts-express.com/showt ... p?t=224110 Auch ein Projekt mit den Vifas NE als 2-Wege-Box.
Als problematisch bei der Suche nach einem passenden Hochtöner sehe ich die 4 Ohm und den hohen Wirkungsgrad der Vifas an. Für eine passive Lösung müsste der Wirkungsgrad des HT (wenn dieser 8Ohm hat) doch mindestens 3dB höher sein als der vom Vifa, sprich 90,7dB + 3dB -> 93,7dB.
Ursprünglich hätte mich der Morel ET448 angelacht (ist auch preislich noch im Rahmen), aber da habe ich doch die Diskrepanz mit den Wirkungsgraden, nicht? http://www.lautsprechershop.de/pdf/more ... /et448.pdf
Warum mir der Morel zusagt, ist zum einen die tiefe Resonanzfrequenz und zum anderen der sanfte Klang, der den Morel-HTs nachgesagt wird. Ich möchte etwas "warmes" zum entspannt hören. Beim Auto würde man sagen "langstreckentauglich".
Ich hätte mir vorgestellt die Vifas bei 1kHz zu trennen (viel höher laufen die laut Diagramm nicht sauber) und muss daher mit den Hochtönern schon bei 1,5-2kHz einzusteigen.
Habt ihr Ideen welche Hts sich noch eignen würden bzw. ob oder wie ich den Morel doch noch zum Spielpartner der Vifas bekommen könnte?
Jetzt fällt mir gerade etwas ein....
Eventuell würde sich auch ganz gut die HTs aus der Sammelbestellung dafür eignen.
Vifa OX20SC00-04 3/4" Fabric Dome Tweeter -> http://www.wescomponents.com/datasheets ... C00-04.pdf
Die haben ebenfalls 4 Ohm und eine minimalst höheren Wirkungsgrad als die NE. Müsste also passen. Die Resonanzfrequenz liegt bei 1kHz. Eventuell würde es passen wenn ich bei 2kHz den Hochpass setze, dass es sich sauber addiert mit den Vifas.. Was meint ihr? Einen Test wert?
Sollte ich den HTs einen "Waveguide" verpassen, oder einfach mit den Aluringen plan einbauen in die Schallwand?
Liebe Grüße,
Stephan
Liebe Grüße,
Stephan
