TMT aufnahme an türpappe herranführen
BoHne_
25. Nov. 2011
Dennis
Ich will die tmt aufnahmen an die Türpappen herranführen. Die tmt aufnahme ist nicht plan zur Türpappe und hat dazu noch einen leichten winkel zum fußraum drin.
Am liebsten würde ich die TMT´s vor die pappe setzen aber ohne die türpappe zu zerschneiden wird das nichts. Die LSP öffnung ist zu klein für ein 16er.
Das ganze nur mit holz herranzuführen ist sehr aufwendig.
Die dämpfe vom GFK spachtel vertrage ich nicht, trotz Lackierermaske.
Gibts da noch irgend welche möglichkeiten ?
gruß
Dennis
könnte das bitte jemand in den "fragen zu einbau" Thread packen?
War wieder mal zu schnell beim klicken :beer:
hab mir vor kurzem aus Epoxydharz selbst ne Spachtelmasse zusammengemischt.
Vorteil vom Epoxyd, Dämpfe sind verträglicher (es gibt welche wo das expliziet dabei steht ).
Ich kann Polyesterharz (spachtel) auch nicht riechen, mir wird richtig schlecht davon.
Das ganze ohne Atemmaske war kein Problem. Noch ein Vorteil, besser gesagt kann ein Vorteil sein, ist die längere Topfzeit.
Bei meinem sinds laut Angabe 55 min.
D.h. größere Arbeiten ohne Zeitdruck herstellbar. Und das Endergebnis ist auch noch deutlich härter als die Poly-Variante.
Allerdings muss man das ganze halt einen Tag stehen lassen, bis es richtig fest ist.
Hab mir auch TMT-Aufnahmen an die Tür gemacht.
Sind super geworden.
die warte zeit ist kein problem.
Was hast noch gebraucht für die spachtelmasse ?
Hätte auch gesagt Epoxidharz....
Wobei mit ner richtigen Kohlefiltermaske sollte da auch nix passieren, laminiere auch grad mit Poly und der 3m Maske.
Das war die jemals besten Anschaffung überhaupt, hab die beim Lackieren, Laminieren oder wenn ich mit Vefrdünnung arbeite immer auf.
Man riecht es nichtmal mehr.
http://www.engelbert-strauss.de/Arb...00_Halbmaskenkoerper-7010080-7406200-0-0.html
Edit: Wichtig sind auch die richtigen Handschuhe......
Spachtel ist von Würth immer gut, sei es der Glasfaserspachtel oder der Feinspachtel
Ich fahre ja auch nen 1M und stehe vor dem selben Problem. Da auch sicher niemand was fertiges rumliegen hat, werde ich mir einfach Aluringe nehmen. Einer wird auf die AGTs geschraubt, einen hole ich passend an die Türpappe ran. Um es zu fixieren, klebe ich lochband oder sowas ähnliches an die Ringe. Wenn die Ausrichtung wirklich passt und sich nix mehr verschieben kann, blase ich zwischen den Ringen einen Luftballon auf. Auf den Luftballon kann ich dann fleissig Aluspachtel draufkleistern. Ist der Spachtel ausgehärtet, lasse ich den Ballon platz. Voilà, schon habe ich die perfekte Form. :) Von aussen an die Türverkleidung kommt dann ein Alu-Zierring. Fertig ist die TMT-Aufnahme.
Das muss aber ein Hitzebeständiger Ballon sein,sonst platzt der schon vorher ;)
Was hast du denn für ne Vorstellung darüber wie heiss der Spachtel wird? ;) Ich wäre nicht der erste der einen Luftballon als Hilfsmittel nimmt...
So eine Maske hab ich auch. Richen tuhe ich es auch nicht, aber da scheine Dämpfe durch zu kommen die mir das ganze erschweren. Mein Bruder stand ohne Maske daneben und den gings dabei Pudelwohl.
Enstehen beim Epoxydharz auch die dämpfe ? oder ist das nur Geruchlos
Hmmmm komisch....
Ich hab jetz auch schin zweimal danach Kopfweh gehabt, hilft die dann etwa garnicht?
Epoxi soll ja beim einatmen nicht sk schlimm sein, nur wenn mans auf die haut bekommt...
Ansonsten einfach im Frejen machen?
Weicht ihr nicht etwas vom eigentlichen Thema ab? ;)
Btw, Arbeiten mit lösemittelhaltigen Stoffen sollten eh nur im freien oder in gut belüfteten Räumen erfolgen...
Hmmmm komisch....
Ich arbeite dabei nur im Freien. Ja die Maske Filtert halt nicht alle stoffe raus. Am besten wäre eine maske mit Frischluftzufuhr, aber wer hat das schon.
Also ich hab jetzt einmal 22 mm MDF und 19mm MPX zugeschnitten +Plus Aluring.
Jetzt bin ich schon sehr nah an der pappe dran. Jetzt muss nur noch der winkel angepasst werden und das dann alles verspachteln.
Und was da für Dämpfe entstehen, leider sind die bei Epoxy alle geruchslos! Bitte
verwendet bei Arbeiten mit Epoxy Masken die die Gase auch wirklich filtern. Die
Dämpfe sind wirklich giftig und können Schäden hervorrufen die man erst nach
vielen Jahren merkt. Z.B. ist man gegen Dinge allergisch die man vorher nicht war.
Oder man bekommt schwere Probleme mit der Haut. Deswegen auch ganz wichtig
sind die Handschuhe, aber keine aus Latex oder Vinyl. Die Giftstoffe diffundieren
mit der Zeit durch. Am besten die blauen aus Nitril.
Sicher wird der ein oder andere sagen "alles übertrieben". Genau wie die Mopedfahrer
ohne Nierengurt im Sommer. In 20 oder 30 Jahren reden wir dann nochmal ;) .
Alex
Welche Handschuhe empfiehlst du ?
Ja irgendwann büst man sowas immer....
Einweghandschuhe aus Nitril, oder auch Dermatril genannt(die blauen).
Mehrweghandschuhe könnte man auch verwenden, ist aber etwas problematischer.
Wenn man beim anmischen kleckert können Teile des Harzes am Handschuh
kleben bleiben die nicht aushärten. Also besteht einfach eine größere Gefahr
unabsichtlich beim an- oder ausziehen der Handschuhe das man dort hineinfasst.
Ich weiß ja nicht ob hier überhaupt jemand mit Kohlefasern arbeitet(CFK). Aber
die Partikel die beim schleifen entstehen sind höchst krebserregend! Dagegen ist
die Fluppe so gefährlich wie ein Lutscher vom Bäcker :D .
Alex
na nu mach uns mal keine angst hier :D
es isz krebserregend wenn man damit täglich und auf langerzeit zusammen Arbeit. dazu auch noch ohne Maske.
von ein bis zweimal einatmen wird man nicht gleich Krebs bekommen. Aber trotzdem immer schön Maske beim schleifen tragen. weil die Partikel die beim schleifen entstehen, können nicht vom Körper abgebaut werden. und ab einer bestimmten Menge beinträchtigt das die Funktion der atmen Wege sowie Lunge.
so habe ich das mal irgendwo im Datenblatt gelesen
bin ich der einzige, der sich das mit dem ballon nicht vorstellen kann? :kopfkratz: pornografie wie auch gewaltfilme haben wohl meine phantasie doch zu stark beschädigt
Keine Sorge, ich versteh es auch nicht so ganz.
Ring auf die Pappe, Ring auf den Aggregate-Träger schrauben. Pappe ist montiert. Jetzt kommt n Ballon zwischen die Ring und wird aufgeblasen. Der Ballon formt nun den Tunnel zwischen den Ringen. Schönchen! Und jetzt? Jetzt fasst er mit seinen Händen durch den Scheibenschlitz, zwischen Träger und Pappe und spachtelt um den Ballon rum?!
