Upgrade der HK Anlage im BMW 330e Touring (G21)
Aber eine Sache war sehr problematisch. Ich habe von Alexander sowohl die schwere Matte wie auch Dämmstoff bekommen. Die schwere Matte rund um MT und allgemein auf das Kunststoff und die grüne Matte auf die bereits bestehende weiße Matte geklebt. Da habe es ich die türpappe gar nicht mehr zubekommen. Dann grüne wieder entfernt, wobei von der weißen nicht mehr viel übrig geblieben ist, und trotzdem geht’s nicht ordentlich zu (rechte Seite). Linke Seite habe ich die grüne gelassen, ginge zwar zu aber sehr sehr schwer. Die schwarze Matte habe ich aber schon geklebt. Habe auch versucht ohne irgendwas zuzumachen. Da schien deutlich einfacher. Keine Ahnung wo es hakt.
Hier ein Bild von der rechten Seite.
Hast du die Türclips erneuert oder „zurückgesetzt“?
Guck mal, ob evtl einer der Clips nicht richtig einrastet - dann eine Tüte neue Clips kaufen.
Beliebter Fehler: irgendwo ein Loch zu geklebt.
Und: zu viel Vorspannung durch Dämmmatten.
manchmal reicht es an ner Kontaktfläche wieder ein Stück abzuschneiden.
Wenn deine Clips so aussehen musst du sie wieder „zurücksetzen“ dass sie so aussehen wie oben auf dem bild. Einfach mit einem Schraubenzieher oben wieder rausdrücken dass die Nasen vorne wieder rein gehen. Wenn du die Verkleidung dann andrückst schnappen diese Nasen hinters Blech.
Bei der rechten Tür, wo ich die grüne Dämmmatte geklebt habe, haben die Clips nicht mal ansatzweise gehalten. Ich habe die Türpappe hingedrückt (mit sehr viel Kraft, meine Frau hielt dagegen), aber die sind rausgesprungen. Linke Tür habe ich das grüne Zeuge weggelassen, also nur die schwarze Matte, aber definitiv kein Loch zugeklebt. Gefühlt ist es so, als ob nicht mal paar mm zwischen Türpappe und Kunststoff an der Tür vorhanden sind.
Umso mehr ich entfernt habe, umso besser ginge es. Dann ist es so wenig geblieben, dass ich es gleich gelassen habe. Kann mir jetzt neue Originaldämmung kaufen. Nur grüne Matte zu picken kommt nicht in Frage, dieser ist so klebrig, der bleibt komplett picken. Habe mich schon bei paar Stellen "vertan".
Ein Option wäre zu probieren, die grüne Matte auf die schwarze zu kleben und schauen ob ich mit kleineren Stücken sinnvoll möglichst viel abdecke.
Ist das Foto ein Sollzustand? Denn so sahen alle Clips eigentlich aus, als ich die Tür rausbekommen habe.
Wie ist der falsche Zustand, wie erkennt man?
Ja auf dem Bild ist der Sollzustand, wenn die falsch sind stehen links und rechts vorne beim Weißen so Näßchen ab.
Damit die Clips einrasten musst du die sachte ans Blech drücken bis sie klicken.
Wenn du die TVK so extrem ranpressen musst liegts vielleicht an dem Kabelpaket neben dem Lautsprecher - das vielleicht mal neu machen wenn wenig Platz ist,
kannst auch mal alle Clips rausnehmen aus der TVK und schauen ob sie seitl. sauber bündig aufsitzt. Beim G30 zumindest muss man die Tür erst oben wieder "einfädeln",
das weißt du?
Ich habe Clips gesehen wo das weiße nicht genau gerade war. Ich werde welche bestellen, dann wieder öffnen. Das mit dem Klicken fiel mir auf, aber wie gesagt, ich konnte sie stellenweise nicht mal dazu bringen dass sie klicken. Gewisse Clips, bzw. genau der erste unter dem HT, lässt sich nicht rausnehmen, dieser ist fix. Könnt ihr bestätigen?
Kabelpaket: hm, vielleicht, obwohl ich die Weiche und die Kabel an die bestehenden Kabel oberhalb des MT mit den Kabelbindern befestigt habe (die Weiche unter dem Kabel).
Aber ich kann es aufmachen, wegtun und schauen ob die TVK besser draufkommt.
Ja, ich weiß wegen oben, da gibt es eine TVK-Leiste, die muss hinter der Fenster-Leiste rein. Und zuerst beim HT hinein, dann drauf, und dann zum Ende schräg drauf. Das habe ich nach 10-20 Versuchen schon mal heraussen ;-)
Clips bestellt...
Heute noch was anderes entdeckt... ich höre aus den (linken) Lautsprechern beim Rosarauschen ein Kratzen, Kriseln, etwas in der Richtung (zuerst hätte ich an digitales Clipping gedacht, aber wäre das, dann wäre das normalerweise deutlich lauter). Ich weiß wie Rosarauschen klingt und ich habe es dann im HK bzw. noch auf meinen Eve Audio SC203 Tisch-Lautsprechern getestet (will nur damit sagen, sind keine billigen Tischlautsprecher). Dort höre ich es nicht, also kommt es nicht vom File.
Es ist mir auch bei der Musik aufgefallen, etwas was ich auf den gleichen Titeln auf anderen Anlagen eben nicht gehört habe, die gleichen Artefakten. Besonders heute auf dem Weg in die Arbeit. Die Lautstärke war so ziemlich egal.
Ich habe es schnell gegen hinteren Lautsprechern (noch HK) getestet, und dort nicht gehört. Aktuell sind nur L/R getauscht, der Center noch nicht eingebaut (fehlt der richtige Ring). Bilde mir ein, dass ich es vom rechten LS nicht gehört habe. Aber ich muss noch besser hören und schauen ob es mit irgendeiner Einstellung zu tun hat, mal Reset durchführen, lauter, leiser usw.
EDIT: und bevor gefragt wird, die Endstufe kam bereits vorkonfiguriert, somit ist es erstmal nicht mein Doing ;-)
Hab heute meine erste selbstständige Messung gemacht. Ich habe zwar nicht komplett zurückgesetzt, da ich die IO- und VC-Konfiguration belassen wollte, hatte nicht die Zeit auch das noch zu erforschen. Aber die Levels, Phasen, Zeiten, EQs und FX abgedreht. Und damit mal angefangen.
Ich bin begeistert. Es ist gigantisch was von einem "Stock-Sound", also ohne jegliche Anpassungen (so in etwa wie vor 15 Jahren, wo man eh nur Lautsprecher eingebaut hat) man mit ein paar Einstellungen schaffen kann.
Die zeitliche Versetzung der Lautsprecher ist sowas von ausschlaggebend, das kenne ich ja auch aus meinem Heimsystem, aber auch dann die darauffolgende Ausgleich der Lautsprecher per EQ bringt sehr viel. Da merkt man sofort die Homogenität des Klanges.
Und dann finde ich es super dass man die Bühnen wie man es will verschieben kann, zB. vordere Lautsprecher um ca 30-40cm nach vorne verschieben und auch wenn die hinteren LS fast gleich laut sind, verschiebt sich die Bühne nach vorne... war so vor vielen Jahren noch nicht möglich, sondern nur via Pegel, was eben suboptimal war.
Ich finde es am passendsten die vordere Bühne leicht rechts zu haben, so dass sich so anhört als ob die Stimme aus dem Center-LS kommt (der ist noch nicht verbaut, wird dann eine weitere Herausforderung sein diesen zu implementieren).
Interessant dabei war aber, dass meine Ohren was anderes sagten als das Entfernungs-Lasermessgerät. Lt. Messung wären 127cm, aber meine Ohren sagten 118cm. Tja...
Die EQ habe ich mit AutoEQ anpassen lassen, und dann ein wenig selber als LS-Paare rumgeschraubt, viel war nicht notwendig, eher nur für den Klang.
Die Übergänge habe ich dann relativ einfach eingestellt, sowohl mit dem RTA wie auch nach Ohr, genauso den Sub.
Am Ende war ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Zum finalen Ergebnis musste ich noch auf einigen Stellen schrauben, gewisse Gruppen gemeinsam gehört und mit Crossovers gespielt bis es sich gut angehört hat.
Was mit fehlt allerdings ist eine viel präzisere Messung der Impulse und Phasen. Das würde ich sehr gerne mit dem REW machen, aber dafür war heute keine Zeit mehr.
Fazit: für den ersten Versuch bin ich sehr zufrieden, eine Runde um unsere kleine Stadt war auch top, morgen fahren wir nach Graz, da bin ich gespannt wie sich die Anlage tut.
Ahja, und Druck und Knall hat das Ding (und dabei meine ich nicht nur die Bässe, sondern bei der elektronischen Musik knallt richtig schön alles bis zum Hochton). Geht laut und alles hält mit. Top!
PS. Von dem Knistern habe ich heute nichts gehört. Vielleicht lag es an irgendeiner EQ-Einstellung, nicht aufgedrehten Highpass oder sowas.
Ich würde gerne eine REW Messung machen. Zur Verfügung habe ich:
Dell Windows Laptop (Precision 3480)
Macbook Pro M2
Focusrite Clarett 2pre
miniDSP Einmess-Mikro (UMIK-1)
XTZ Professional Einmess-Set (bestehend aus einem analogen Interface (USB Soundkarte) und einem analogen Einmess-Mikro)
Spatial Audio Calibration Toolkit (Messfiles, die ich im HK verwende, MKV format)
Klarerweise liefert ein sch*** PC nicht genug Strom damit der Clarett sich nicht beschwert - Mac aber schon (typisch, oder?). Gleichzeitig, natürlich, gibt es PC-Tool nicht für Mac...
REW kann ich auf beiden installieren, und das Problem wäre gelöst, wenn ich am PC alles haben könnte.
Kann ich eurer Meinung nach, den optischen Input des UP10 direkt vom Clarett bespielen, und damit meine Test-Files von SACT verwenden? Die Atmos funktioniert nicht, das ist mir klar, aber ich kann das Stereo-Signal nach Belieben routen auf welchen Lautsprecher ich auch immer will.
Oder habt ihr einen besser Vorschlag wie ich das ganze angehen soll?
EDIT: Gut, MKVs funktionieren nicht, so viel ist klar. Vlt. ist die Atmos-Kodierung dahinter, und das liest der BMW nicht.
Fail: optisch oder line in ist denke ich nichts, wenn man MEC in hat wegen HK surrounds? Also ich bekomme kein Sound rein als per USB abspielen, korrekt?
Weißt jemand ob man das bestehende Stück Plastik unterhalb des iDrive Controllers alleine entfernen kann? Scheint irgendwie keine Funktion zu haben. Ich denke das wäre doch der perfekte Platz für den Helix Controller? Vielleicht gibt’s was Aftermarket dafür?
Grausam auf der unteren Seite…
Was macht ihr mit euren Controllern?
Weißt jemand ob man die bestehendes Stück Plastik unterhalb des iDrive Controlles alleine entfernen kann? Scheint irgendwie keine Funktion zu haben. Ich denke das wäre doch der perfekte Platz für den Helix Controller? Vielleicht gibt’s was Aftermarket dafür?
Schick mir mal deine VIN, ich schau mal im ETK und AIR nach wie es da mit Einzelteilen inkl. Zerlegen aussieht.
Das Teil gibt es einzeln, kostet unter 16,-€.
Aus-Einbau dauert ne gute halbe Stunde.
Hi Jenly,
there are around 5 or 6 cars here with that Adapter. So we already have experience with it.
Most complicated is sending the app by mail. The file is delted from Outlook and other emailclients.
Second is the radio. Only two channels are used, the bass is missing.
The manual is a big mess…
Someone made a bit measurement… could be better in year 2024.
If you know more about approvements, have tips and tricks… feel free to post! :)
du kann die ganze Mittelkonsole zerlegen - oder eine schraube da wo du die Knopf haben will rein schrauben und fest ziehen..
