Verteiler für Remote ?? update !
vs900
07. Juni 2005
Thomas
Hoi.. wie habt ihr, bei mehreren Verstärkern denn Euer Remote verteilt ??
So eine Art Ringleitung ?? oder einen Verteilerblock ??
Habe heute, aus langeweile in der Arbeit, mal einen Block gebastelt..
Morgen werde ich das Teil noch isolieren evtl noch einen basteln, wo die Schraubenlöcher etwas weiter auseinander liegen.. hab noch 10mm² Kabel rumliegen, deshalb hab ich das mal auf die größe abgestimmt..
Material iss Kupfer, was nach dem Bearbeiten nochmals Läppgestrahlt wurde..
Öhm, wenn dir öfter langweilig ist auf Arbeit, sag Bescheid. :D
Sieht gut aus, der Block. Ich hab einfach das Remotkabel weitergeführt.
Bin aber am überlegen Ventilatoren einzubaun, und dann alles per Relais zu schalten. Evlt Ausschaltverzögerung für Vents...
Hallo!!!
Also bisher hatte ich das mehr oder weniger nur so "pfuschmäßig" verteilt!
Der Kupferblock bei mir ist schon fast fertig!Löcher sind schon gebohrt-muss "nur" noch Gewinde schneiden!
Ich werde wohl aber "nur" 6mm² als Remoteleitung verwenden-das muss reichen!
Ansteuerung wohl warscheinlich vielleicht sogar über ein Relais!
stefan
"Nur" 6mm für Remotleitung *mhuaa mhuaaa* bei mir liegt ca. 0.75 oder so :D
Da gibts leute die spinnen auch... :D
Grüssle Weingeist
Grüssle Urs
6mm roxx doch...
fertigst du öfter so teile... also ich bräuchte da was :hippi:
Hallo!!
Ja-ich weiß,aber bevor das Kabel "sinnlos" zuhause rumliegt!.......
Denke,dass hätte ich besser nicht geschrieben!............ ;) :hammer:
stempsy,stefan
(*der auch zukünftig 2x25mm² zur Hochtonendstufe liegen haben wird*)
:hammer: :hammer: :hammer: :?: :?: :wall:
@stempsy: Wie immer, normal hat jeder gelle :D Daher weiter so... Das mit der Hochtonendstufe begreife ich voll und ganz ;) Die Hatte ich auch mit 35 drann.. :hammer:
Grüssle Weingeist
Also ich hab, ähnlcih wie Konni ;) ne 2,5mm² Reinsilber leitung als Remote, mit 8 Farad gepuffert ;) :alki: .
Ne, also ich hab 0,75², Vom Prozi aus zu den einzelnen stufen verteilt und da jeweils noch nen stecker dran das ich das remote auch mal ohne viel schauberei oder so trennen kann...
grüße
jan
es gibt Witze, da kann ich nicht drüber lachen :hammer:
8F Puffer .... stimmt :D
...jedoch hängen da auch noch ein paar kleinere Endstufen (sog. "mini"-endstufen) dran :hammer:
den Rest hab ich mit meiner Relaissteuerung (für Remoteleitungen) und 1,5² verbunden.
LG
... ToM
Weingeist schrieb:
mhua mhua mhua... Wie lange gehts bei 8 F bis die Endstufen ausgehen? :keks:
... öhm ... neeee, so meinte ich das nicht :hammer:
das Relais (was nachher die Amps mit Remote versorgt) ist mit 8F gepuffert :ugly:
an und ausschalten geht ganz normal :taetschel:
LG
... ToM
Hoi..
heute erstmal die Isolierung gebastelt..
Material POM, Deckel aus PC..
ich denk das schaut ganz gut aus.. werde nur noch den Deckel mit einer 45° Fase versehen, denk dann schautz besser aus..
Die verzinkten (evtl. VA) Madenschrauben werd ich mir erst noch besorgen, da wir in der Arbeit nur normale da haben (schwarz)
Halloooo....? Kannst Du sowas vielleicht mal in Serie fertigen?....Hut ab...geile Arbeit!
Hallo!!!
Absolut "DAUMEN HOCH""!!! Gefällt MIR SEHR GUT!!!
Mehr kann man dazu gar nicht sagen!
RESPEKT!!!
schönen Abend
stefan
:beer: :beer: :beer:
jou, danke für die Blumen..gelernt iss gelernt :bang:
bin froh das ich das Teil soweit unbemerkt fertigen konnte :kopfkratz: da unsere Führungskräfte urlaub hatten.. :hammer:
falls dann mal was feuer fangen sollte riechts bei dem Kunststoff auch besonders gut :D
grüße
jan
NAja Was soll man dazu sagen?
Besser gehts vermutlich nimmer!
Sehr sehr feine Arbeit!
Noch viel Spaß damit! :thumbsup: :thumbsup:
jo, schickes teil!
Übrigens einige von euch schreiben das sie zur Remote "verstärkung" Relais verwenden!
Ihr wiest schon das ihr euch mit einem Relais die elektronik im Radio beschädigen könnt?
Das kommt von der Spannung die beim abschalten des Relais induziert wird, da muss eigentlich paralell zur Relaisspule ein VDR Widerstand!
Ich denke zwar das das eher die Theorie ist aber passieren kanns! :eek:
Cheers Mark
