Ja, der Ton war hier in der Tat schon mal ein DEUTLICH freundlicher!
@Steffen: vielen Dank für deine Eindrücke!
Das bestätigt ja im Prinzip das worum es mir geht: wenn man objektive Vergleiche ziehen will, dann muss man wissen was man wie vergleichen will.
Solange das nicht passiert ist das wildes Rätselraten.
Es widerstrebt mir einfach, wenn sich aufgrund von irgendwelchen Pauschalisierungen Gerüchte ewig halten um irgendwelchen Humbuk zu rechtfertigen.
Die Ohren sind einfach BEI NIEMANDEM Messinstrumente!
Natürlich kann man sein Gehör trainieren, aber auch ein trainiertes Gehör hat Grenzen.
Zu den verschiedenen OPVs
Dreht der Amp die Phase im Übertragsbereich muss man sie selbstverständlich anpassen.
Das lässt sich ja problemlos messen und dann anpassen.
Und dass dadurch sonst auch hörbare Veränderungen entstehen können ist klar, schließlich passt die Phase der einzelnen Wege ja dann auch nicht mehr.
Das heißt aber nicht, dass der Verstärker besser, schlechter, anders klingt, sondern dass das Gesamtsystem nicht mehr funktioniert.
Und auch dann muss der Verstärker doch linear übertragen, ansonsten ist er defekt, fehlkonstruiert oder gewollt verstimmt.
Und da kommen wir im Prinzip dann wieder zurück auf die nicht auswertbare Messung.
Die Änderungen in den Messungen haben viel zu viele Einflussfaktoren als dass man sagen könnte das kommt vom Verstärker, deshalb bleibt nur geeignete Messungen nutzen um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.
Grüße Micha
