Es ist eine kleine 2Wege Aktivweiche und ich trenne damit ein F.A.S.T. System!
Das besondere daran ist, das es überhaupt einen AV-Receiver gibt der das bietet, bei den meisten ist bei bi-Amping schluß!
übergangsfrequenzen: 250Hz“, „320Hz“, „400Hz“, „500Hz“, „630Hz“ 800Hz“, „1000Hz“, „1250Hz“, „1600Hz“ 2000Hz“, „2500Hz“, „3200Hz“, „4000Hz“ und 5000Hz
die Flankensteilheit ist Fix, aber es lässt sich "eng" oder "weit" einstellen, bei eng ist die gewählte Trennfrequenz für hoch und Tiefpass gewählt bei weit wird HP und TP jeweils eine 1/3 Octave auseinander geschoben.
Außerdem lässt sich die Laufzeit in 2,5cm Schritten um bis zu 30cm einstellen um die Abstrahlachse zu korrigieren.
Pegel lassen sich natürlich auch abgleichen!
Manueller EQ + LZK + Hochpässe für alle Kanäle und TP für Subwoofer sind extra,
ebenso Audissey XT32 . Diese Funktionen sehen das 2Wege Aktivsystem als normale Hauptlautsprecher!
