Soundtrailer schrieb:ist alles genau beschrieben und für den anfänger sehr leicht verständlich bebildert.
guggst du:
http://www.kirchner-elektronik.de/de-produkte.php
bimbel schrieb:ob deine onboard soundkarte tauglich ist kannst du recht einfach mit Arta testen. Wie das geht steht in der Dokumentation dazu gleich am Anfang.
Beim messen setze ich persönlich auch auf Arta, da man einfach nichts weiter braucht ausser das Mikro und eventuell eine ordentliche Soundkarte.
bimbel schrieb:http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download.htm
da gibts das Programm wie auch die Anleitung.
Sicher nicht das einfachste Programm aber wenn mans einmal gecheckt hat ist es sehr fein und vom Funktionsumfang unschlagbar.
Die Soundkarte würde ich aber trotzdem mal testen...das ist nicht sonderlich schwer und gibt dir schonmal auskunft ob sie brauchbar ist.
bimbel schrieb:http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.2.pdf
Punkt Nummer 4: Testen der Soundkarte mit ganz vielen Bildern und auf deutsch![]()
bimbel schrieb:Du kannst höchstens den Frequenzgang deiner Soundkarte korrigieren, falls diese nicht linear arbeitet. Ist i.d.R. aber nicht nötig, da jede vernünftige Soundkarte deutlich linearer (<0,1dB Schwankung) als ein Mikrofon arbeitet.
