playitloud
- 09. Dez. 2009
Hi, nun ja...dieser Satz führt alles Vorherige ad absurdumAber sobald ich die Anlage einschalte, geht der Widerstand hoch. Ich weiß nun nicht genau warum, aber ich vermute, dass das Teil einfach nur einen anderen Kreis (zum DSP o.Ä) misst und daher der Widerstand so hoch geht.
Zur Aufklärung - Erstes Lehrjahr Elektroberuf:
Widerstand misst man indirekt über Erfassung von Strom und Spannung und rechnet das per Ohmschem Gesetz aus (Stichworte "Stromfehlermethode" und "Spannungsfehlermethode") oder direkt mit einem Widerstandsmessgerät mit interner Mess-Stromquelle (Batterie im Multimeter), beim direkten Messen ist ZWINGEND im spannungslosen Zustand zu messen!
An dem verdächtigen Anschluss messe mal im Millivolt-Bereich an Stelle von "Ohm", wieviel Spannungsfall da entsteht, wenn Du weißt, welcher Strom zu den Verbrauchern fließt, kannst Du den Übergangswiderstand berechnen - und dann beurteilen, ob der normal ist, oder zu viel.
Gruß, Jürgen
