Wie einen Lautsprecher Mono spielen lassen
Alechs
28. Feb. 2010
Hallo.
Ich brauche Lautsprecher für die Küche. Da ich noch den Markaudio CHR-70 und passende Frequenzweichenbauteile für den Bausatz "black beauty" da habe, wollte ich einen Lautsprecher Mono für die Küche betreiben. Wie macht man das am besten? Ich hatte mal einen Verstärker gesehen, bei dem man auf Mono umschalten konnte, finde den aber nicht mehr. Habt ihr eine Idee? Einen kleinen Stereoverstärker hab ich noch da, die kann ich aber nicht brücken oder so?
http://www.acoustic-design-magazin.de/Shop/dta1-p-86.html
http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-20.html
Alex
Hallo Klaus
Schön von dir zu lesen :) Der Verstärker hat einen klinke Ausgang. Es soll ein bluetoothempfänger dazwischengeschaltet werden. Das sieht dann so aus? Lautsprecher dann an den linken oder rechten Lautsprecherausgang anschießen?
Alex
Klinke am Ausgang? Ist das ein Kopfhöreramp? Oder meinst Du am Eingang? Handelt es sich um einen Stereoamp?
Wenn Du die beiden ankommenden Kanäle NF-seitig zusammenschaltest (wie oben erklärt, oder, falls Klinke, einfach die beiden "heißen" Leiter per Lötkolben und Drähtchen zusammenlöten), dann bekommen beide Stereoamps dasselbe Signal aus links plus rechts, also "Summen"-Mono. An welchen der beiden dann der LS klemmt, ist egal.
Klinkeneingang am Verstärker. Ja ist ein Stereotyp. Vermutlich haben die Entwickler sich für Klinke entschieden um Platz zu sparen? Keine Ahnung :D
Ist dieser hier:
Der Bluetoothempfänger hat einen Klinkenausgang
http://www.amazon.de/Belkin-Schnurl...luetooth-Audiogeräte-UK-Stecker/dp/B0037LHUSE
Anstatt löten geht sowas auch oder? So einen in den Verstärker und Bluetoothempfänger. Dazwischen ein Adapter. Oder ein Klinke/Cinch Kabel mit Buchsen kaufen.
Bin überrascht, dass es so einfach geht. Wie klingt Mono? :D Eine Bühne kriegt man so natürlich nicht? Soll ja nur als Hintergrundmusik beim kochen dienen.
Alex
