Wieso Bass immer ortbar?
Wenn du mit Imprint arbeitest, dann Weichen auf full stellen.
Also alles auf rechts drehen ausser subsonic richtig ?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Wenn du bei "mode" auf "full" stellst werden die Weichen im Amp ausgeschalten ;)
Okay also nur full und den Rest so lassen oder ich schiebt sie hält noch alle nach rechts auf die höchste Hz Zahl . Und sub sonic auf die niedriegste
Jupp! Ich kenn den Amp nicht so, kann sein das der Subsonic nicht abschaltbar ist ...
Hier geht es ja um den selben . Und es wurde ja gesagt sonic auf links .
So habs So gemacht aber es sagt mir noch nicht zu. Wird wohl an der falschen Kiste liegen .
Wenn man den Woofer deutlich von hinten wahrnehmen kann, sind es sehr oft auch Störgeräusche.
-> Sinussweep und gucken ob es starke Ausreisser/Klappergeräusche gibt
Hr.M.ausD. schrieb:
MrWoofa schrieb:
probier mal: HPF = THROUGH und S-W LPF 50Hz.
HP muß auf jeden Fall niedriger sein als der LPF, weil du sonst alle Frequenzen quasi wegtrennst.
ah ja...
is dass so??
Ja, ist es rein akustisch.
Wenn man einem Sub einen 12db HP bei 50Hz gibt und gleichzeitig nen LP mit 12db 50Hz ergibt das was?
Richtig: Unproduktives, unförmiges "geklapper" aber keinen richtigen Ton.
Aber: Wenn du da mehr weisst, erleuchte uns alle doch bitte mit deiner Vision ;)
