Ah sorry falsch gelesen.
Habe jetzt einfach mal den sub in nem alten geschlossenen Gehäuse in die ecke gestellt aber konnte noch nicht wirklich testen.
Bin nur die ganze Zeit am überlegen was die beste form bzw bauart wäre
Kann aus anderen und auch eigenen Erfahrungen nur zu 2 woofern raten. Kein Dröhnen bei akustisch unangenehmen Räumen. Hab selber 2 Teufel S5000SW und die gehen wie die Hölle.
Ausschnitt von der Teufelseite
"Vorteil von zwei Subwoofern
Die Verwendung zweier Subwoofer bringt beim System 5 der THX Select 2-Klasse eine Vielzahl an Vorteilen – in Sachen Quantität UND Qualität:
Der Schalldruck wird durch die zweite Membranfläche und zweiten Verstärker deutlich erhöht. Die Gefahr von stehenden Wellen verringert sich – und damit der Einfluss des Raumes.
Denn jeder Raum besitzt eine Raumresonanzfrequenz, bei welcher die vom Lautsprecher abgestrahlte Frequenz vom Raum noch zusätzlich verstärkt wird – das Resultat sind oft wummernde oder nachhallende Bässe. Ein zweiter Subwoofer kann dieser Frequenz genau entgegenwirken, das Ergebnis ist ein trockenerer Bass. Das "Dröhnen" verschwindet, die Genauigkeit der Wiedergabe nimmt zu."
