Ich bin mir ziemlich sicher, dass das gute Stück auch 2-Ohm stabil ist. Ich glaube nicht, dass es einfach eine gebrückte 2-Kanal ist.
Nur schade, dass die interne Weiche nicht umgangen werden kann. Somit nur für reine Tieftöner bzw. Subwoofer brauchbar.
Nachtrag:
Die Studio 100x ist glaube ich der Nachfolger der Z100MVX. Von dieser gibt es noch das Manual auf www.zapco.com .
Laut der Anleitung hat die 100x eine Leistung von 100 Watt an 4 Ohm und 200 Watt an 2 Ohm. Dämpfungsfaktor von 600 an 4 Ohm. Leider auf max. 500 Hz begrenzt. Ansonsten sicher ein tolles Gerät.
Für richtige Lauthörer aber vielleicht etwas zu wenig Leistung.
Von der SACHE kann DIE , so viel wie ich grad jetzt weiss ohne nACHzu schauen , nur begränzte BANDbreite !
So etwas bis ca. 200hz- 300hz wenn ÜBERhaupt !
Ob diese "etwas" für Dich ist ?
GAB "schon mal" Probleme mit der BANDbreite !!! ( beim ?.. enTfallungen... zuVIEL von "dann" )
erFREUte schÖne Grüße aus ( auch ) HAMBURG ....
Anselm Andrian
Also:
Lowpass lässt sich von 50 - 300 hz einstellen, (12 oder 24dB)
Highpass 50 - 400 hz (12 oder 24 dB)
es gibt einen Output für den Highpass, HP und LP haben eigene Pegelsteller und Phase 0° und 180° gibt es.
Sollte jemand hier sich zutrauen, anhand eines Fotos vom Innenleben zu erkennen, ob es eine gebrückte oder nicht ist, schraub ich die natürlich gerne auch mal auf.
