Zum Test mit Batt abklemmen bei laufendem Motor... Daraus wird bei Benziner Motoren nix. Benziner brauchen Strom zum laufen und den gibts net mit abgesteckter (oder defekter) Batt. Das liegt aber nicht daran, dass die Batt auch Strom liefert, wenn die LiMa aktiv ist sondern, dass die LiMa eine Erregerspannung braucht ...
ganz wie du meinst .. vielleicht solltest du es aber zuerst einmal versuchen ..
1. motor starten
2. batterie-pol abklemmen
3. was passiert?
bin auf deine antwort gespannt ..
Und der Kabelweg von der Geschwindigkeit der Elektronen her ist wurscht. Der Kabelweg macht nur Probleme hinsichtlich von Spannungsabfall und Störungen
ahja .. und dann sage mir doch mal weshalb du deinen cap so nahe wie möglich an die endstufe klebst wenn die kabellängen doch ohne auswirkung sein soll ..
Die Messung mit der Stromzange ist in so fern schon sehr aussage kräftig, als das sie sagt, dass der Strom eben von der LiMa und nicht von der Batt kommt! Auch wenn es kurzzeit mal was strommäßiges von der Batt gebraucht wird, so muss sie aber nicht viel liefern.
also bitte .. wir reden von nanosec .. und so schnell wird deine olle stromzange ganz einfach nicht sein .. bis die reagiert ist schon alles vorbei ..
aber das ist eine diskussion wie mit der kuh die einfach nicht klettern lernen will ..
ich versuche trotzdem dir mal ganz kurz zu erklären was das problem ist:
vielleicht hast du einmal die frage gestellt weshalb du einen ton der von einem instrument x kommt anders "hörst" als den selben ton (frequenztechnisch) der vom instrument Y oder einer anderen schallquelle erzeugt wird .. na?! wenn du die antwort nicht weisst dann sei dir eine lektüre der "fourieranalyse" nahegelegt .. wenn du dich mal ansatzweise durchgekämpft hast wird dir der begriff "hüllkurve" der "hüllkurvenbereich" aufgefallen sein .. damit wird der allererste moment der tongeneration gemeint .. das findet in den ersten nano- bzw. mirkosekunden statt .. in dieser zeit entscheidet dein ohr ob der ton von einem klavier kommt oder von einem anderen instrument .. du würdest dich wundern was da im kleinen hirnchen alles vor sich geht ..
wenn du jetzt das pech hast dass deine anlage nicht in der lage ist diesen ersten moment des tones sauber und ganz exakt zu spielen dann wirst du probleme haben überlagerte stimmen/instrumente oder was weiss ich was alles auseinanderzuhalten .. es gibt einen fetten brei aus musiksignalen die man aber als solche nicht mehr erkennen und verarbeiten kann .. das hirnchen braucht sauberen input ..
alles was wir als musik hören (also aus den lautsprechern) ist nichts anderes als strom der irgendwo her kommt und dann deinen lautsprecher dazu veranlasst sich zu bewegen .. das ist alles insgesamt ein unglaublich komplexes gebilde ..
und du kannst mir glauben (du kannst es auch sein lassen) dass kein regler einer LiMa in der lage ist auch nur ansatzweise so schnell zu regeln wie deine endstufe strom benötigt um gerade diesen o.g. impuls sauber auszuspucken ..
diesen ersten impuls kann man sicherlich durch durch die interne pufferung der endstufe sicherstellen .. aber es bleibt ja nun nicht bei nur einem einzigen impuls .. gerade komplexe musik eines grossen orchesters oder aber einer kräftigen stimme mit instrumentaler unterstützung stellt enorme anforderungen .. und das schafft die interne pufferung eben nicht mehr .. da wird dir auch der externe kondensator sehr schnell an seine grenzen gelangen ..
alles ist eine kombination (mehr oder weniger passend) einer guten signalverarbeitung in der endstufe und der dort verbauten pufferung gepaart mit einer sehr leistungsfähigen stromzufuhr ..
wenn es "passt" dann wirst du auch bei vollem einsatz eines orchestern noch sehr genau hören können welches instrument wo spielt .. wenn es nicht passt dann wirst du einen lauten brei auf die ohren bekommen und nicht mehr in der lage sein irgendetwas zu differenzieren ..
schlaue köpfe bauen mit hohem aufwand an akkus UND enormer pufferung .. ohne fette akkus kannste dir die pufferung aber grade mal schenken .. ohne zusatz-pufferung wird eine gute endstufe aber immer noch sehr gut spielen weil sie nämlich bereits intern sehr gut gepuffert ist .. was ich noch nie gesehen habe ist dass jemand mit einer dicken lichtmaschine solche "probleme" lösen könnte ..
achja .. zu guter letzt .. wenn du lichtflackern beseitigt hast dann heisst das noch lange nicht dass du die soeben beschriebenen probleme gelöst hättest .. wenn ein lichtlein mal flackert ist eh alles zu spät ..
hoffe ich habe die anderen leser nicht gelangweilt ..
gruss frieder
