unterschied aliante
VWGT
03. Feb. 2010
hi mich würde interessieren ob es einen großen unterschied sowohl klanglich als auch pegeltechnisch zwischen dem phase linear aliante 12 und dem mac audio aliante 12 gibt?
hier gibt`s ALI "wisser"...
MAL schauen was kommt !!!
erFREute herzliche schÖne beste DIENSTAGS-Grüße aus HAMBURG !
Anselm Andrian
GERNstens weiter !!
Naja, vom 12" Ali gibts 4 Versionen:
Phase Linear Aliante 12"
Phase Linear Aliante 12" LTD
Phase Linear Aliante 12" Si
MacAudio Aliante 12" Black Limited
Im Vergleich habe ich die allerdings noch nicht gehört.
wo issen der unterschied zwischen "normal", LTD und Si?
Was ein verwirrender Woofer :D
MfG
Viktor
Der Unterschied zwischen Normal und LTD ist einfach:
Der normale, der Si und der MacAudio haben eine 125mm große Schwingspule, der LTD dagegen eine mit 175mm.
Hauptunterschied zwischen Normal und Si: Der Si ist der Nachfolger vom "Normal".
Erkennbar an der Rückseite, die runden Öffnungen haben eine Anphasung beim Si. Das soll Strömungsgeräusche vermindern.
Außerdem hat der Si einen schwarz lackierten Korb anstatt einen silber lackierten Korb.
Der MacAudio hat anstatt runder Löcher 3 große längliche Löcher an der Rückseite, das bringt noch weniger Widerstand und damit Strömungsgeräusche.
Zwei habe ich übrigens noch vergessen:
Den Aliante 12" Neo und den Aliante 12" LTD Si.
Der Neo unterscheidet sich vom Si dadurch, das er Neodym-Magnete hat und außerdem ist er der einzige Aliante mit einer Doppelschwingspule.
Der LTD und LTD Si unterscheiden sich durch die Anphasung der Löcher, den schwarzen Korb und die Magnetabdeckung ist gerundet anstatt eckig.
Alle Aliantes haben übrigens unterschiedliche TSPs, es wurde neben der Optik also auch unter der Haube etwas verändert..
Das hier ist ein normaler 12":
Das hier ist ein Si:
Das hier ist ein Neo:
Das hier der MacAudio:
Und hier ein LTD:
Und ein LTD Si:
Hier ein Bild, wie die Aliantes intern aufgebaut sind:
Noch ein Bild von einem geöffneten normalen Aliante:
Es gab die Aliante übrigens noch in 8", 8" Si, 10", 10" Si, 15" und 15" Si.
Der 15" und 15" Si haben die 175mm Schwingspule.
Grüsse
Roman
und welcher is jez pegel klangtechnisch für geschlossenes gehäuse der beste
Klanglich am Besten sind die LTD, aber auch am anspruchvollsten bzgl. der Endstufe.
Unter 500 Watt RMS brauchst du das gar nicht zu versuchen.
Und möglichst eine gute Analogendstufe mit hohem Dämpfungsfaktor dran hängen.
Pegelwoofer sind die Aliante alle nicht, obwohl sie schon rel. laut spielen können.
@ Roman
hast noch vergessen:
Den Aliante 12 Si "1 bis 25 " Limit in echt Silber spulen ,j
also wollte lieber en 12 zoll auch wegen einbau platz also dann halt ich mal ausschau nach nem 12" ltd
Was man noch erwähnen kann ist, das die Chassis elektrisch sehr hoch belastbar sind. Dank der großen Schwingspule ist der Hub das limitierende an Ali's. Ohne Clipping kann man die Spule kaum killen. Vorher sollte was anderes nachgeben :ugly:
Stimmt, noch im 1998 Prospekt steht beim LTD bei Belastbarkeit "Unbegrenzt" drin. ;)
Später stand dann 500/1000 Watt (Nenn/Max) drin.
Ähm,
also ich fand den 12er besser als den 15ner.
Aber das sollte jeder selbst im eigenen Auto testen ...
meine parameter waren:
Astra G Caravan
FS-seitlich Richtung BFS ausgerichtet
Pio P9 (ich glaube 20hz und 80 hz bei je 12db)
AIV Colorado
DLS A6
Ali (Standart) 12" in 60l geschlossen.
Brachte echt sauberen Tiefbass und hatte mehr als ausreichend Pegel!
hmm der ali gefällt mir schon
hab nich 2 andere interessante woofer gefunden die änlich sind vllt kennt die jemand
1. der jl audio 13tw5-3
und
2. der emphaser EF12N-G5
die sind vom aufbau änlich zum aliante also auf jedenfall der jl audio der interessiert mich schon
hoffe jemand kann dazu was sagen
Inwiefern ähneln die sich denn? Es sind beides relativ flache Woofer, aber davon abgesehen...
große schwingspule 178mm beim jl und genauso wie beim ali innenliegender magnet das is auch gleich
