dann kommt ein fullrange lowlevel Signal aus dem Radio. Rot zeigt vorher und pink danach. Alles elektrisch am Ausgang vom Radio gemessen. Das Problem mit der Verzerrung ab einer gewissen Lautstärke bleibt aber weiterhin .
Die Codierung findet man im Steuergerät 5F Byte 11 Soundsystem external booster, dann kommt ein fullrange lowlevel Signal aus dem Radio. Rot zeigt vorher und pink danach. Alles elektrisch am Ausgang vom Radio gemessen. Das Problem mit der Verzerrung ab einer gewissen Lautstärke bleibt aber weiterhin .
