Ja bin ich mir sicher.
Das Hifi wird sogar per Hilevel angesteuert.
Erst das Harman Kardon hat Most.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S4 Mini mit Tapatalk 2
Das Standard System hat KEINEN Hochtöner.
Dementsprechend ist ein Equalizer aktiv der aus dem Mitteltöner einigermaßen Hochton raus bringt.
Das funktioniert erstaunlich gut.
ABER wenn du jetzt nen HT nachrüstest, dann ist der Hochton stark überzeichnet.
Die Codierung auf Hifi macht den Frequenzgang nahezu linear.
But the Hi-Fi and H/K options have an external amp with built-in active crossovers in the trunk. And the headunit is using balanced differential signals from the headunit to these amps.
If you don' t have the Hi-Fi or H/K amps you have speaker level signals from the headunit to the speakers!
With Amps, if you are feeding with a signal from the HiFi coded head unit, you must use an amp that will accept balanced differential inputs, JL is one example that will. I think Alpine PDX will also and possibly the Arc Mini.
OEM Alpine HiFi upgrade
JL Audio XD600/6 (HiFi drop-in replacement)
JL Audio XD700/5
JL Audio HD Series
Arc Mini (+clones)
Alpine PDX?
JBL MS-A series?
Zapco
Vibe Litebox
Mosconi
Or if you code HU to hi-fi you don't need LOC.
And yes thats how its installed in my car. They are designed to take differential balanced input.
Bmw already has differential input and by coding it to hi-fi it converts it to balanced output.
The coding is simply not doing anything then... for the Stereo to HiFi coding to work then the outputs will change from high level to low level, and from the rear signal from high passed to full range.
Ich bringe nichts durcheinander, es betrifft sowohl E90 wie auch F30.
Ich wollte nur zeigen dass das Umcodieren von Basis auf Hifi nicht gleich dem Hifi-System ab Werk ist
Im Basissystem hat man nur die Möglichkeit auf ein Hi-Level Signal, da man durch den internen Vertärker nur die Lautsprecherkabel anzapfen kann.
Durch das umcodieren auf Hifi fällt zwar die Hochtonanhebung weg, das Hi-Level Signal aber bleibt.
Ganz anders ist es beim Hifi-System ab Werk, hier liegt bis zum Verstärker im Kofferraum ein Symetrisches Signal an.
