Welche Werksanlage hat welches Bus-System? (BMW F30 / F10 /
Ja bin ich mir sicher.
Das Hifi wird sogar per Hilevel angesteuert.
Erst das Harman Kardon hat Most.
Gesendet von meinem Samsung Galaxy S4 Mini mit Tapatalk 2
kann die Aussage auch bestätigen!
wenn du unbedingt ein Mostsignal willst. Headunit umcodieren und am Telefon oder sonst wo Most abgreifen.
Ich habe einfach auf Hifi umcodiert.
Der Didi kanns bestätigen, da kommt ein sehr sauberes und lineares Signal raus!
Was ändert sich denn beim Umcodieren von Standart auf Hifi???
Das Standard System hat KEINEN Hochtöner.
Dementsprechend ist ein Equalizer aktiv der aus dem Mitteltöner einigermaßen Hochton raus bringt.
Das funktioniert erstaunlich gut.
ABER wenn du jetzt nen HT nachrüstest, dann ist der Hochton stark überzeichnet.
Die Codierung auf Hifi macht den Frequenzgang nahezu linear.
Danke!
Und wenn man das HK tauscht dann also auch auf Hifi codieren damit der EQ glatt wird!?
Was würde denn passieren wenn man das HK einfach auf HIFI codiert?
Das HK wird per LWL (Lichtwellenleiter) angesteuert.
Das HK würde einfach verstummen wenn du auf Hifi codierst.
Du kannst aber den HK Verstärker raus werfen und dann auf Hifi codieren.
Dann kommt ein lineares HiLevel Signal aus den Lautsprecher Ausgängen des Radios.
Und warum hast Du vom Standart auf Hifi codiert?
S.o.
Ich hatte das Standard System.
Ich werde wohl in nächster Zeit die Werksanlage im E90 auch durch einen Subwoofer ergänzen.
Habe das Hifi System und würde dazu gerne das Signal der Rear-Lautsprecher vor dem Verstärker abgreifen.
Ist das Signal der hinteren Lautsprecher ebenfalls linear?
Bist du dir sicher dass das Signal Hi-Level ist? Laut dieser Grafik liegt bei Hifi ein 5-Volt Signal am Verstärker an
Ich hatte auf Hifi codiert und mein nicht Hifi System hat trotzdem ganz normal weiter gespielt, auch ohne Verstärker.
Der OEM Verstärker wird also definitiv per HiLevel angesteuert.
Außerdem gehe ich mit dem Signal vom Tieftöner direkt in den HiLevel Eingang vom Helix P-DSP rein.
Aber ich rede aber hier vom F30!
In wie fern das auf den E90 übertragbar ist kann ich aber nicht sagen.
beim e90 ab 2006 ist es in der tat so, dass bei hifi alle signale als low-level über den verstärker laufen - siehe wds...
Ich denke durch die Umcodierung von Basis auf Hifi wird die EQ-Anhebung im Hochton abgeschaltet, jedoch der interne Verstärker weiterhin genutzt.
Deshalb hast du an der Leitung des TT immer noch ein Hi-Level Signal anliegen.
But the Hi-Fi and H/K options have an external amp with built-in active crossovers in the trunk. And the headunit is using balanced differential signals from the headunit to these amps.
If you don' t have the Hi-Fi or H/K amps you have speaker level signals from the headunit to the speakers!
Wer also das Hifi-System schon ab Werk hat, hat vor dem Verstärker im Kofferraum ein Symetrisches Signal
Welcher aktuelle Prozessor unterstützt ein Symetrisches Signal?
Hier mal eine Liste der Verstärker die mit Symetrisches Signal betrieben werden können, vielleicht können wir die Liste ja noch erweitern!?
With Amps, if you are feeding with a signal from the HiFi coded head unit, you must use an amp that will accept balanced differential inputs, JL is one example that will. I think Alpine PDX will also and possibly the Arc Mini.
OEM Alpine HiFi upgrade
JL Audio XD600/6 (HiFi drop-in replacement)
JL Audio XD700/5
JL Audio HD Series
Arc Mini (+clones)
Alpine PDX?
JBL MS-A series?
Zapco
Vibe Litebox
Mosconi
Oder man greift zu einem Balanced Linde-Driver wie dem Rockford Fosgate BLD und hat dann direkt im Kofferraum einen asymetrischen Vorverstärkerausgang wie an jeder HU.
Bitte nicht alles durcheinander werfen.
Beim F30 trifft das NICHT zu!
Und hier geht es laut Überschrift um den F30...
Ich bringe nichts durcheinander, es betrifft sowohl E90 wie auch F30.
Ich wollte nur zeigen dass das Umcodieren von Basis auf Hifi nicht gleich dem Hifi-System ab Werk ist
Im Basissystem hat man nur die Möglichkeit auf ein Hi-Level Signal, da man durch den internen Vertärker nur die Lautsprecherkabel anzapfen kann.
Durch das umcodieren auf Hifi fällt zwar die Hochtonanhebung weg, das Hi-Level Signal aber bleibt.
Ganz anders ist es beim Hifi-System ab Werk, hier liegt bis zum Verstärker im Kofferraum ein Symetrisches Signal an.
Ok, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber ich kanns natürlich auch nicht widerlegen.
Was mich aber interessiert.
Woher kommt dann das symmetrische Signal?
Nein das kann ich mir nur sehr schlecht vorstellen! In beiden Systemen werden nämlich die gleichen Pins an der HU genutzt - siehe WDS...
Nach der Theorie müsste die HU an Hand des Eingangswiderstands des Verstärkers erkennen, dass dieser vorhanden ist und nicht direkt Lautsprecher dran hängen und in Abhängigkeit davon selbstständig die Signalart ändern. Das wage ich zu bezweifeln...
Laut dem was ich in einem amerikanischen Forum gelesen habe sollte das Signal nach der Codierung auf Hifi Symetrisch sein
Or if you code HU to hi-fi you don't need LOC.
And yes thats how its installed in my car. They are designed to take differential balanced input.
Bmw already has differential input and by coding it to hi-fi it converts it to balanced output.
The coding is simply not doing anything then... for the Stereo to HiFi coding to work then the outputs will change from high level to low level, and from the rear signal from high passed to full range.
Hier noch eine Messung das Ausgabesignals bei Basis-Hifi
Edit: Stimmt doch nicht so
