1. Wenn die Lautsprechersystem-
Einstellung „NORMAL“ (Normal) ist.
• ZEITABGLEICH
FRONT L/R(Front links/rechts): 0----501.4cm
REAR L/R(Heck links/rechts): 0----501.4cm
SW L/R(Subwoofer links/rechts): 0----501.4cm
• HPF/LPF FRONT (Hochpassfilter/
Tiefpassfilter Front)
- FR HPF(Front Hochpassfilter)
CUT(Grenzfrequenz):
THROUGH(Durchlass) / 60 / 90 / 120HZ
SLOP(Flanke): -12DB
PHASE(Phase): NOR (normal)/ REV
(umgekehrt)
• HPF/LPF REAR (Hochpassfilter/Tiefpassfilter
Heck)
- REAR HPF(Heck Hochpassfilter)
CUT(Grenzfrequenz):
SLOP(Flanke): -12DB
(umgekehrt)
• HPF/LPF S-WOOFER (Hochpassfilter/
Tiefpassfilter Subwoofer)
- SW LPH(Subwoofer Tiefpassfilter)
CUT(Grenzfrequenz):
SLOP(Flanke): -12DB
(umgekehrt)
Klangeinstellung
Drücken Sie die [ ]-taste, um den
Klangeffekt-Einstellungsmodus aufzurufen.
Bei der ersten Betätigung wird das aktuelle
EQ-Programm angezeigt. Durch Drehen
am [VOLUME]-knopf kann die BEAT EQ-
Einstellung nach folgendem Schema
geändert werden:
OFF -> B-BOOST -> IMPACT -> EXCITE ->
CUSTOM
Drehen Sie zur Auswahl von CUSTOM am
[VOLUME]-knopf und drücken Sie dann
auf den [VOLUME]-knopf. Drücken Sie die
[ ]- oder [ ]-taste, um die jeweilige
Einstellfunktion
BAND 1 G -> BAND 1 F -> BAND 1 Q ->
BAND 2 G -> BAND 2 F -> BAND 2 Q ->
BAND 3 G -> BAND 3 F -> BAND 3 Q ->
BAND 4 G -> BAND 4 F -> BAND 4 Q ->
BAND 5 G -> BAND 5 F -> BAND 5 Q, und
drehen Sie dann am [VOLUME]-knopf, um
einen Wert einzustellen.
BAND 1/2/3/4/5 G: (-12) - (+12)
BAND 1/2/3/4/5 F: 20HZ - 20.0K, THROUGH
BAND 1/2/3/4/5 Q: 1, 3, 5, 7, 20
Drücken Sie die [ ]-taste und dann die [ ]-
oder [ ]-taste, um eine benutzerdefinierbare
USER-Voreinstellung zu wählen: BALANCE
-> FADER(NORMAL, 2-WAY) -> SUBW
VOL(Subwoofer-Lautstärke)(NORMAL,
3-WAY), Wählen Sie mit dem [VOLUME]-
Knopf einen Wert.
BALANCE: LEFT 1-12->CENTER->RIGHT
1-12
FADER: LEFT 1-12->CENTER->RIGHT 1-12
SUBW VOL: (-6) - (+6)
