Mister Cool
- 13. Sep. 2010
Halte es schön warm und trocken, irgendwann schlage ich zu
So Jungs, hab gerade noch mal ausgemessen und der Voce 5.1 passt da rein mit sogar noch 7 cm Luft
Hab diesen auch gerade eben für 600 € gekauft....mann bin ich schnell^^
Also über Endstufen müssen wir jetzt schon mal nicht mehr diskutieren
Braucht wer ein AV-BIT IN ?![]()
Kann ich die Leistung von der Endstufe am Sub überhaupt ausfahren wenn ich nur nen 12" Sub in die Box bau?
Mit einem 12" im Bandpass kann schon im Regelfall mehr gehen, als das Frontsystem zu leisten vermag, gerade mit 13ern.
Spricht etwas dagegen, es erst einmal mit dem BitIn zu probieren anstatt ihn sofort zu verkaufen?
Das Thema Frontsub kam noch nicht wirklich zur Sprache, oder?
Obwohl, das DSP macht ja erst den ganzen guten Sound
Das mit den 16er in die Türen werd ich mir noch mal in Ruhe anschauen, machbar ist das allemal. Das größere Problem ist da vermutlich die Einbautiefe.
Ich könnte die HT auch an die Stelle bauen wo die MT jetzt sind, da ist mehr Platz. Liegen dann etwa 10 cm tiefer.
Wenn cardialoge schon schreibt, daß du selbst mit nem 13er schon an der Grenze des MT-Ausschnittes/Gitters kommst, was meiner Meinung nach auch wieder Anpassungsarbeiten bedeutet, dann gleich gescheit und 16er mit allen Nach- und Vorteilen
Das kann ich so nicht herauslesen?! Ganz im Gegenteil. Eher das der Einbau dann sehr einfach ist. Nur die Auswahl der Chassis ist natürlich recht begrenzt.
das gitter ist für einen 13er schon fast zu klen.
