Aktiv vs. Passiv
Aktiv vs. Passiv
  • Umfrageteilnehmer
    37
Carbonat schrieb:
Mir fällt auch noch ein, dass man aktiv schnell ein Preset ändern kann!
Passive Trennung des FS schließt generell einen EQ und im speziellen eine eigene Substufe und Trennung dessen (sowie eine
Pegelfernbedienung oder Kontrolle über die HU) nicht aus. Subs werden IMHO eher selten passiv getrennt.
bj1981 schrieb:
Die Weiche ist vorhanden und wird nicht geändert!
Die Originalweiche ist meistens Müll - sie ist nur dazu da, um das System in ALLEN Autos zum Laufen zu bringen.
Wenn die Frage also lautet:
Aktiv oder Originalweiche? Dann lieber aktiv trennen.
ToeRmeL schrieb:
Dann solltest du lieber fragen: Soll ich meine Lautsprecher besser abstimmen als bisher oder so weiter fahren? Dein Problem ist nicht aktiv vs. passiv, denn du nutzt nicht die Möglichkeiten von passiven Weichen.
:thumbsup:
no IASCA schrieb:
die Umfrage lässt sich wohl mit einem eindeutigen "kommt drauf an" beantworten ...
- weniger Einstellmöglichkeiten lässt sich auch umformulieren in
+ weniger VERstellmöglichkeiten ;-)
Genau meiner Meinung!
Ich fahr jetzt passiv...und habe gar nichts gegen gutklingende Aktivanlagen.
Was ich aber lustig finde ist...dass man jedesmal auf die Vorteile der Einstellerei oder besser der Verstellerei hinausgeht.
Wenn ein System RICHTIG abgestimmt ist (abgesehen ob aktiv oder passiv) habe ich persönlich keinen Bedarf mehr irgendetwas zu verstellen.
Pro Teilaktiv...
Tiefpass der TMTs passiv, Hochpass aktiv
Hochpass der HTs passiv
Sub aktiv.
dazu eine schöne HU mit LZK und bei bedarf etwas EQ.
Allerding sollte die Weiche auf die Komponenten und das Auto abgestimmt sein...
LG
@Boxenteufel:
Dein Beitrag enthält neben Äpfel-Birnen-Vergleichen einige sachliche Fehler und Fehlvermutungen.
Dein "Endergebnis" kann bis auf das:
je höher die flankensteilheit, desto teurer wird die weiche.
imho überhaupt nicht falscher sein. :ugly:
@Topic:
Mit passiven Weichen kann man imho prinzipiell mehr anstellen, als mit den gängigen Aktivweichen/EQs in diversen DSPs.
Wenn man es kann und auf das Wechseln von Presets verzichten kann, sehe ich Passivweichen im Vorteil.
Wenn ich allerdings einen DSP habe, bei dem ich:
-Trennfrequenzen auf's Hz genau einstellen
-Filtercharakteristik frei wählen
-Flankensteilheit frei wählen
-kanalgetrennt mit flexibler Güte und Mittenfrequenz EQ-en
-Pegel kanalgetrennt einstellen
kann, ziehe ich das der passiven Lösung vor. Einfach weil das Anpassen über die Eingabe einer Zahl und das bestätigen über einen Knopf funktioniert. Nichts umlöten, nichts basteln, keine mechanischen Fehlerquellen.
Solche Geräte gibt es ja, deshalb bleibe ich aktiv. Genau vor dem Problem "Aktiv oder passiv" stand ich letztens selbst wieder. :)
(dieses "Passivweichen verbraten Leistung" oder "jedes Bauteil im Signalweg verschlechtert das Ergebnis" lasse ich bewusst weg, weil ich vor allem vom zweiten Punkt recht wenig halte...:P
Kondensatorklang und Beeinflussung in warm/kalt/was auch immer lasse ich ebenfalls weg...)
Passivweichen verbraten zudem keine Leistung. Nur Spannungsteiler tun das.
Passivweichen trennen durch Impedanzanstieg. :)
Grüße,
Michael
Jupp. Deshalb bleibt's ja - wie das andere Zeug - auch weg. :thumbsup:
Gäbe vermutlich zusätzliche "OT"-Diskussionen.
ich kann nicht genau sagen warum, aber passive Weichen klingen in meinen Ohren einfach harmonischer.
LG
Boxenteufel schrieb:
aktiv und passiv sind zwei vollkommen unterschiedliche wege einem lautsprecher nutzfrequenzen wiedergeben zu lassen. der größte unterschied ist imho die flankensteilheit des filters. warum und was heißt das?
Vollkommen unterschiedlich würde ich nicht behaupten... und die Flankensteilheit muss auch keinen Unterschied darstellen. Digital kann man alles nachbilden und auch analog könnte man andere Flanken erzeugen.
papiermembranen neigen grundsätzlich weniger zu erhöhten, unschönen materialresonanzen im frequenzgang, wie z.b. metall.
Verzeihe mir aber das ist Wunschdenken. Eine Papiermembran kann natürlich aufbrechen wie die schlechteste Metallmembran (nicht exakt gleich aber vielleicht sogar noch schlimmer). Selbst bestimmte Polypropylenmembranen sind nicht frei von Resonanzen und Metallmembranen können klug bedämpft sein. Mir ist klar, dass du nur einen Trend beschreiben wolltest, aber da passt Papier gerade nicht hinein.
ein 6dB filter wird in der praxis wegen "schlechter, unlinearer" chassis jedoch selten auftreten.
Wenn du den natürlichen Impedanzverlauf eines Lautsprechers schon als schlecht und unlinear bezeichnest, kann man dir vielleicht zustimmen. Das lässt sich aber auch alles passiv entzerren und man kann elektrische Filter erster Ordnung verwenden, die dann wie im Lehrbuch funktionieren... mit einer Ausnahme: die resultierende (akustische) Filterordnung ist immer größer. Echte 6dB/Oktave gibt es nicht und damit erscheinen auch die angedichteten Vorteile in einem gaaaanz anderen Licht.
außerdem würde ich filter mit 18dB beim tieftöner meiden, phase und ankopplung an den hochtöner gelingen meist nicht.
Vielleicht interpretiere ich das falsche in deinen Satz, aber grundsätzlich ist es egal, wie man trennt, wenn man es symmetrisch macht. Dann muss man in dem Fall hier vielleicht den HT mit 24dB/Oktave trennen. Allgemein sollte man sich aber vielleicht angewöhnen nur die Ordnung zu nennen. Wird der Lautsprecher mit einem Filter 3. Ordnung betrieben, wird der Amplitudengang steiler als 18dB/Oktave verlaufen (es sei denn man trennt in einem Bereich, wo der Lautsprecher drunter und drüber wirklich linear verläuft.
wenn schon so stark getrennt werden muss, dann gleich 24dB
Begründung möglich?
hochtöner mögen filter dritter ordnung lieber
Auch hier die Frage nach der Begründung?
passive bauteile wandeln ein teil der zugeführten energie in wärme um, der wirkungsgrad der weiche sinkt. ergo, es wird mehr leistung vom verstärker benötigt.
Zum Teil ist das genau ihr Job... wenn man aber nicht bewusst den Pegel anpassen will, hält sich die Pegeländerung in Grenzen. Mehrleistung wird aus anderen Gründen benötigt.
problem nummer eins: spätestens wenn man ein 10" chassis in die tür einbauen möchte merkt jeder, das nicht ausreichend platz zur verfügung steht. wohin also noch zusätzlich mit der passiven weiche?
In den Kofferraum? :kopfkratz:
selten spielen metallmembranen ohne die hässliche resonanz im oberen hochtonbereich, daher empfehle ich umbedingt ein sperrkreis.
Eine Resonanz bei ~20kHz entzerren... naja, wenn es sein muss. Ausprobieren kann man es, aber ob DAS nötig wäre.
aktive radios sind selten geworden aber nicht ausgestorben.
Wie bitte? Selten?
die genaue einstellung der trennfrequenz kann ruhig nach gehör eingestellt werden. (...) auch hier gilt, aktive frequenzweichen (...) verfälschen nicht den klang mit unschönen fehlerhaften "buckeln" bei falscher trennung.
Siehst du so den Widerspruch in der Aussage besser? Mit einer Aktivweiche habe ich keinerlei Möglichkeiten Membranresonanzen zu entzerren. Dazu brauche ich mindestens einen EQ je Kanal, der nicht künstlich auf Frequenzen < Filterfrequenz beschränkt ist, d.h. auch auf den Flanken wirken darf.
verwendete bauteile einer aktivweiche:
- widerstände
- kondensatoren
- operationsverstärker
Meistens ist es nur noch ein DSP... du beschreibst höchstens eine Aktivweiche im Verstärker und die würde ich in den meisten Fällen mit Universalweichen gleichsetzen. Ähnlich nützlich.
aktiv ist das technisch flexiblere prinzip, welches ressourcenschonender ist. aufgrund der höheren und sauberen flankensteilheit wird das klangergebnis in den meisten fällen besser als mit passiven filtern ausfallen.
Also sorry... bis ich wirklich eine passive Weiche so teuer gemacht habe, dass ich an den Preis der zusätzlichen Endstufen und des wirklich flexiblen DSPs angelangt bin, habe ich schon ein Bauteilgrab an Weiche. Eine passive Weiche bedingt nicht, dass man sündhaft teure Bauteile kaufen muss. Ein Hochtöner klingt auch schon am MKP sehr gut und es braucht auch keine in Bienenwachs getränkte Folienspule...
passiv geht schnell aufzubauen und ist einfach verständlich.
Wenn man so ran geht, gehts schief
daher bitte immer darauf achten, hochwertige chassis zu kaufen.
Aha... hochwertige Lautsprecher brauchen grundsätzlich nur Filter niedriger Ordnung?
Das soll jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass ich Spaß am zerpflücken habe, aber ich habe selten so oft widersprechen wollen, wie hier ;)
Vielleicht sollte man solche Threads ebenso verbieten wie Kabelklang. Was man hier mittlerweile mit einer Frage anrichtet ist ja erschreckend.
Wir sollten es bei Svens Signatur belassen und das Forum schließen, hier werden Fragen bis ins Detail zerlegt oder Threads die mehr als 3 Seiten haben sind dermaßen OffTopic, Einbauberichte werden vollgespamt und in einem SpaßOT-Thread wird über MP3 Qualität im Kreis diskutiert.
Argh
Björn
Du bekommst dutzende Argumente Pro/Contra bezüglich deiner Frage serviert und beschwerst dich? Evtl helfen konkretere
Fragestellungen und Threadtitel. Oder ein Angleichen der eigenen Erwartungshaltung: Wir sind schließlich im Internet und
nicht beim Fachhändler, wo man für Info entsprechenden Gegenwert liefert.
Was mit solchen grundsätzlichen Fragen passieren kann, sieht man auch schön hier: viewtopic.php?f=10&t=37238
Passiert. Eigendynamik.
Habe ich etwas verpasst, oder ist das hier nicht ein DISKUSSIONSforum? Wie Stoack schon sagte... deine Frage wurde oft beantwortet und ein gesunder Streit über ein Thema ist genau der Sinn des Forums. Wir können nichts dafür, dass du eine komplexe Frage auf Ja oder Nein herunterbrechen wolltest.
Ich zumindest hege keinen Groll gegen irgendjemanden hier in diesem Thread. Wieso soll ich dann nicht über das Thema diskutieren? Darf ich nicht strittige Punkte hinterfragen?
Also wenn da steht, dass die Weiche vorhanden ist und nicht verändert wird und dann 20 mal zu schreiben, dass eine passive Weiche aufs Auto angepasst und mit eigenem Endstufenkanal das Beste ist dann ist das Nichts.
Wenn jemand nach nem Urlaubsort in Deutschland fragt wo man für kleines Geld am WE mal ausspannen kann schlägt man ihm auch nicht 3 Wochen 5 Sterne Hotel in der Südsee vor auch wenn es 10000000000 mal geiler ist.
Es geht mir nicht darum, dass ich andere Meinungen nicht akzeptiere, ich Frage ja schließlich explizit danach, aber dass das immer so ausarten muss...
Also kann ich die beiden Punkte
Wir sollten es bei Svens Signatur belassen und das Forum schließen.
welche ich soeben zur teaminternen Abstimmung gegeben habe (Ja! Wir nehmen auch Feedback an!) wieder streichen? Toll.
Evtl sollten wir das Forum für User schließen. Immer dieses hin und her.
Das hätte im ersten Post hervorgehoben stehen müssen und nicht irgendwo mittendrin versteckt.
Dann wäre die Diskussion überhaupt nicht erst aufgekommen und ich schätze JEDER hätte sich dann für aktiv entschieden.
Ich bin der letzte der anzweifelt, dass hier kein Feedback angenommen wird.
Ich nehme auch alle Wege an die hier als Vorschlag unterbreitet werden, aber nur um mein Wissen zu erweitern (Dank an die immer sehr guten Begründungen von u.a. Toermel) nur hier nicht zielführend für mich.
Dann mal Vorschläge ans Board:
1.) Der TE sollte in ausufernden Threads im Eingangspost die Fakten zusammenfassen.
2.) Bezüglich aktiv, passiv, teilaktiv, Bi-Amping im Car-HiFi sollte etwas ins Know-How geschrieben werden, dann kann man in den Threads auf diekonkreten Probleme und Situationen eingehen und Grundsatzdiskussionen außen vor lassen.
Björn
Alles halb so wild ;)
Sollte eh so sein: Gute Frager erhalten gute Antworten, ist ja im eigenen Interesse.
Tob Dich aus! Ich schiebe das Ergebnis gerne ins Gut zu wissen (oder Du erstellst es direkt da drin).
Ich finde eine gewisse Eigendynamik nicht schlimm.
Oft schreibt man auch Sachen, die man nicht gründlich geschrieben hat oder was vergessen hat... wie ich erst: (und wird Gottseidank etwas korrigiert)
natürlich ist das so... da hat Stoack vollkommen Recht, so weit hatte ich in der kurzen Zeit noch gar nicht gedacht, weil mir es um das Prinzip ging. Das was ich geschrieben hatte ist aber (wenn man meinen Post erweitert) auf auf alle Trennungen anwendbar (und nicht nur auf den Sub, das war mein Erfahrungsbeispiel dazu).
Heißt eine bestimmte andere Trennung kann auch eine bessere/schlechtere Pegelfestigkeit bedeuten. Auch im Hoch und Mittelton. Wenn man das haben will ist aktiv deutlich im Vorteil. Ist aber wahrsch. eher selten der Fall.
@bj1981: Ich wäre froh... wenn du hier noch ein paar Sachen mitnehmen kannst an Wissen, warum nicht!?
Aktiv vs. Passiv ist so ein weites Thema... und man kann sich nur über Abwägungen einem Ziel annähern. Für eine Abwägung braucht man aber Argumente und die kann man sich nur durch Wissen (eigene Erfahrung oder solche Threads hier!) aneignen.
Kann ich gerne machen, würde dann die Infos die hier so fallen zusammenfassen.
Also, ich mache aktiv und ihr Schlaubis dürft euch austoben, das schreibe ich jetzt erst recht nicht in den Eröffnungspost
:D
