Das man warum auch immer dicke Kabel miteinander verbinden muss, ist kein Pfusch. denn oft hat es nunmal seine Gründe. Kosten, Aufwand etc.
Ob es nun ein popel Schweißer Kabel ist, eine Fernmeldeleitung mit xxx Doppeladern oder die dicke Hochspannungsleitung in rot
oder auch einfach nur LWL-Kabel. Wenn es sein muss, dann gibt es dafür Methoden, so dass es kein Pfusch ist, sondern funktioniert und amtlich ist!
Für Schweißerkabel gibt es entsprechende Rohrquetschverbinder. Sieht aus wie ein Ringrohrkabelschh, nur ohne Ring
also wie ein Stück Rohr und es werden in beiden Seiten die Kabel eingeführt und mit Crimpzange (z.B. Klauke, Sechskantpressung) verpresst. Natürlich vorher einen dicken Schrumpfschlauch übers Kabel, um dieses Muffenstück zu schützen. Das darf dann auch mal etwas dicker ausfallen und evtl. mit einem Bunzenbrenner erhitzen, damit es schön eng wird und die Flüssigkeit sich schön dicht festsetzt.
Im Auto sollte es 1 - 3 Lagen normaler Schrumpfschlauch auch taugen. Und dann ist es definitiv kein Pfusch!
