Audison DA1 Bit mit Bit One im Audi A4 Mostbus Ring
taaucher
Fachhändler
18. Sep. 2003
wir haben endlich unser bestelltes Mostbus Interface von Audison, den DA1 Bit, bekommen. Habe das ganze dann in meinem A4 mit dem Bit One verbaut. Als erstes die Audi Setup Datei eingespielt (der DA1 Bit macht dies automatisch, man muß vorher die entsprechende Datei auf eine SD Karte kopieren und nach Anleitung das Ganze im Auto anschliessen, etwas warten, und fertig ist das Ganze).
Nach dem sich der DA1 Bit programmiert hat, leitet er per Toslink die Audiodaten aus dem Mostbus System digital und absolut verlustfrei an den Bit One oder Bit Ten D weiter, sobald der Helix P-DSP wieder verfügbar ist, wird dieser auch getestet. Bit One und Bit Ten D funktionieren einwandfrei. So stehen einem jetzt 5-8 frei programmierbare Kanäle zur Verfügung. Die DSP werden durch den Remoteausgang des DA1 Bit ein/ausgeschalten.
Nach dem Einstellen war ich vom Klang absolut begeistert, es rauscht nichts, keine Störgeräusche, kein Pfeifen. Hier ist der Bit One in seinem Element. Im direkten Vergleich mit dem AGW+ von Motuslab klingt der Bit One etwas spielfreudiger, wobei der AGW+ etwas mehr Möglichkeiten der Programmierung bietet und komplett in einem Gehäuse daher kommt. Werde mit beiden noch weiter testen.
Das Ganze gibt es für:
  • Audi
  • BMW
  • Mercedes
  • Mini
  • Porsche
Hier noch ein Bild:
Weitere Infos und Daten sowie die Kombatiblitätsliste gibts auf unsere Homepage.
Ich auuuuuuuuuuch :D
Frage: Es gibt ein On/Off schalter. Es ist bestimmt für Bypass gedacht, falls das Auto zum Werkstatt muss, aber im normal-betrieb, muss der Schalter auf 1 oder auf 0 bleiben?
Für konfigurieren, habe eine alte SD-Card gefunden. Nur 8MB :D
wie siehts mit Balance / Fader, Sublevel und Klangregelung aus? Gibt der DA1 entsprechende Protokolle für B1 / Bten aus?
Gruß Frank
So wie ich gelesen habe,
Balance / Fader / Lautstärke / ... -> OEM-Radio
Subwoofer-Level -> Audison DRC, sowie die verschieden Eingänge die am Bit One vorhanden sind
Gruß Frank
Balance, Fader, Bass, Höhen über Headunit, Subregler über DRC.
Danke....bisschen Schade das noch ein DRC nötig ist. Presetwahl und Sublevel hätte man noch integrieren können....
Gruß Frank
Das kann der AGW+ besser, dort lassen sich die Frequenzbereiche in denen die OEM Headunit Bass und Treble regelt anpassen, so kann man sich eine Quasi Bassfernbedienung bauen.
Das ist die Zukunft! Wenn das Teil jetzt nicht noch so teuer wäre, könnte dies ein echter Boost für die Car-HiFi-Branche werden. Endlich Amps und Lautsprecher nachrüsten ohne auf die Konnektivität des originalen Radios/Navis zu verzichten.
Für mich ist das Teil für das nächste Auto ein absolutes Must-Have!
Konni
Sowas wie der Audison DA 1 Bit und auch der Motuslab sind wirklich die Zukunft des Carhifi.
OEM Komfort und Optik in Verbindung mit gutem Klang, Plug+Play Einbau ohne in die Fahrzeugelektronik einzugreifen ( Erhalt von Garantieansprüchen und 100% Rückrüstfähigkeit).
Endlich keine Kompromisse mehr!
Nur Preis ist wirklich selbstbewußt :hammer:
wie wird das Gerät dann an den Lichtwellenleiter angedockt?
Müsste mal suchen wo man beim BMW das im Kofferraum findet. Hinterm Radio hab ich meinen iPod Anschluss schon per Lichtwellenleiter angebunden und da ist dank Navi Professional nicht besonders viel Platz.
Im Prinzip zieht man die beiden LWLs aus dem Serienverstärker und koppelt sie an den Adapter an.
Der Adaper nimmt im Ringbus den Platz des Serienverstärkers ein.
Ich hab keinen Extraverstärker ab Werk. Aufgrund meiner restlichen Ausstattung von Bluetoothtelefon etc ist aber der Lichtwellenleiter vorhanden.
Wenn kein OEM Verstärker verbaut ist kommt der DA1 Bit direkt als erstes hinter die Headunit, es ist noch ein LWL Verlängerungsadapter dabei. Das Gerät ist auch wirklich nicht groß.
aber dazu braucht er einen neuen Fahrzeugauftrag mit Logik 7!
steht auch in der BDA vom DA 1 bit
Danke für die Infos. Eine Bedienungsanleitung habe ich im Netz noch nicht gefunden. Die Audison Webseite hängt mal wieder hinterher.
