Herihor schrieb:Was ist denn die Vorraussetzung das es im Mini R56 Baujahr 2011 funktioniert?
Ale555 schrieb:Wird das mit dem H800 auch funzen?
Diabolo schrieb:Jetzt könnte es natürlich sein das die Italiener das schon vorgesehen hatten im Bit one das dieser die Zusatzinfo´s auslesen kann und fals diese nicht vorhanden sind das ignoriert. Aber das glaube ich fast nicht.
MrWoofa schrieb:Du brauchst bei dem §&%$!! BitOne zum automatischen Einpegeln auf jeden Fall ein analoges Eingangssignal, erst dann kannst du weiter machen.
Fortissimo schrieb:MrWoofa schrieb:Du brauchst bei dem §&%$!! BitOne zum automatischen Einpegeln auf jeden Fall ein analoges Eingangssignal, erst dann kannst du weiter machen.
Ist das immernoch so??
