oscugnizz schrieb:So wie ich gelesen habe,
Balance / Fader / Lautstärke / ... -> OEM-Radio
Subwoofer-Level -> Audison DRC, sowie die verschieden Eingänge die am Bit One vorhanden sind
Soundgigant schrieb:Hallo,
habe dazu mal eine Frage.
Im September/ Oktober werde ich meinen neuen A4 bekommen, habe den Wagen mit der großen 3D Navi und Bluetooth für das Handy bestellt aber ohne Soundsystem.
Kann ich den Adapter dazwischen schalten und die Lautstärke ganz normal über das Radio regeln, möchte als Endstufe die
Gladen 120.4 mit DSP verbauen, gehe ich in Stufe dann mit LWL?
und was passiert mit dem Ton der FSE, wird dieser weiterhin über den eingebauten Center betrieben oder kommt das Signal dann über die eingebauten Lautsprecher.?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Stefan
Herihor schrieb:Braucht der DA1BIT einen Lichtwellenleiter als Eingang oder geht es auch anderst?
