Ich hab DAB, USB, Telefon erweitert usw alles drin ausser TV und HK.
Wenn am DAB Most liegt.... ich schau mal bei leebmann wo der DAB sitzt...
MOST sollte im Kofferraum an der Combox liegen
Genau, das meine ich.
Eine Match macht doch nur Sinn, wenn ich Sie per Adapter zwischen HU und Lautsprecher setze.
Wenn ich sowieso alle Kabel neu verlegen muss, dann ist eine Endstufe mit herkömmlichen Ansschlüssen komfortabler.
Den Aufbau mit dem Signalabgriff des Vollsignals von den Untersitzwoofern habe ich anfags favorisiert und wollte die Helix V Eight verwenden und auch Kabel von den Rears nach hinten legen, um dann alles mit der VEight einmessen zu können. Das ist mir aber momentan zu zeitaufwendig und zu teuer.
Wenn ich keine neuen Kabel verlegen möchte muss ich auf die LZK verzichten, also brauche ich auch keine Endstufe mit DSP. Dann mach ich ich den Kompromiss und stelle es so gut wie möglich über die HU und die Endstufe ein.
Deswegen mein Interesse an der i-soamp. Ich frag einfach mal bei I-sotec nach, wegen der Impedanzen.
Hab gerade mit I-sotec telefoniert und die i-soamp 4CoolBlue funktioniert problemlos mit unterschiedlichen Impedanzen >= 3ohm. Also ist der Evo 2 Sub hier die bessere Wahl.
Die i-soamp hat einen Drehregler für die Phasenverschiebung der Fronts und Subs und ermöglicht so eine genaure Einstellung für den Hörplatz als die HU.
Ich werde das Konzept nochmal genau beleuchten, aber es klingt schonmal sehr vielversprechend und ist finde ich auch preislich eine vernünftige Alternative.
Sollte ich dann mit dem Soundergebnis nicht zufrieden sein, ist der Aufwand für den Rückbau minimal.
Was meint ihr?
Funktioniert mit dem Amp auch noch Dein Radioempfang? Da hab ich keine guten Erfahrungen sammeln können, zumindest bei den digitalen Kollegen.....dann gleich was richtiges rein und gut.
Die drei Digitalverstärker sitzen alle hinten links im Seitenteil. Hab mich an die Anmerkungen aus dem Forum bzgl. Erdung (nicht an Punkte die mit Radio zu tun haben) und gedrillte Lautsprecherkabel gehalten und habe keine Probleme mit dem Radioempfang.
Markus, der EQ wird im Radio erledigt und wird dann im Most zur Endstufe geschickt.
Bist Du Dir da ganz sicher ?????
Ich meine ganz weit hinten im Kopf zu haben, dass in der Kommunikation vom Radio zum Verstärker die Einstellungen der 7 Bänder verschickt wurde.... demnach würde das EQ im Verstärker umgesetzt werden.
