Pepe
- 28. Nov. 2004
- Markus
Frage an die MOST-Erfahrenen:
Kann man einen SDMI in einem BMW zusätzlich zum Werksamp einschleifen?
Man kann auch Warntöne über das Kombiinstrument laufen lassen. Hört sich zwar nicht mehr so modern sondern eher E39 Like an aber dafür sind die Töne getrennt von der Musikanlage![]()
Was sehr höchstwahrscheinlich ziemlich sicher NICHT geht, dass man Musik über MOST bekommt, aber die PDC Warntöne aus den Lautsprechern der Headunit kommen.
Der Lautsprecher unterm Lenkrad ist der Notruf-Lautsprecher für das e-Call System.
Und der macht sonst nix anderes
Gibt es eine aktualisierte Zusammenfassung? Es gibt ja mittlerweile einige weitere BMW-Sets. Emphaser, Audison, Steg, Match evtl. DLS UP4 mit Bearbeitung etc. Die Auswahl ist etwas größer geworden scheint es.
Ich kann ja mal konkret werden: Ich habe mir die Match UP 7BMW bestellt und würde das zunächst wie vorgesehen teilaktiv betreiben. Welche Subs würdet ihr nehmen, wenn erst mal kein weiterer Subwoofer geplant ist? Musikrichtung: alles. Und welche MT/HT Kombi, wenn Pegel nicht im Vordergrund steht? Budget darf insgesamt für das Frontsystem etwa 500€ betragen denke ich, gerne auch günstiger. Das Match System kostet ja gerade mal 3xx€. Neu oder gebraucht wäre auch in Ordnung.
Da meine alten Projekte immer irgendwo mittendrin ins Stocken gerieten und nie wirklich fertig wurden, wollte ich jetzt einfach mal ne Plug and Play Lösung probieren. Zusätzliches Dämmen werde ich aber auf jeden Fall machen, hab noch massig Alubutyl und diverses anderes Zeugs hier.
Das kann sein, aber dann bin ich verwundert, dass ich Mal keine pdc Töne hatte, als ich die Verkleidung samt dem Lautsprecher ausgebaut hatte...
Mit dem Match-System, auch mit den Subs, machst du grundsätzlich nichts verkehrt!
Danke erstmal für die Antwort. Hast du schon mehrere Systeme gehört? Natürlich sagt der Preis nicht immer direkt was über die Qualität aus, aber er ist dennoch ein Indiz dafür. Ist das Match System so gut wie das Eton oder Audison auch, oder merkt man dass man was günstigeres verbaut hat (gerade die Tieftonwiedergabe interessiert mich am meisten)?
Wenn Du beim F20 auf Most codiert hat (was genau hast codieren lassen außer Ausgabe des NBT auf Most?)
Musik und PDC sowie Navi gehen entweder analog oder nur per Most aus dem HU.
Worin besteht Dein Problem mit Navi und PDC Tönen?
Mein Codierer hat meines Wissens nach nur auf Most gestellt. Sonst glaube ich nichts.
Ich würde mir wünschen das PDC Töne sowie über die Radio Endstufe als auch über Most ausgegeben werden, da man dann hinten und vorne unterscheiden kann. So wie es jetzt ist mit dem DA1 hab ich alle PDC Töne von vorne.
das die ein oder andere Beifahrerin sich nicht angeschnallt hat, weil das Pieps jetzt so schön klingt.
1 Euro in die Chauvi-Kasse!![]()
