D19
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
LiDoNi
25. Sep. 2003
Dominic
Kleiner Hochtöner ganz groß :-)
D19 ......
19 mm Gewebehochtöner mit Koppelvolumen aus Alu,Doppelmagnetsystem, Kupferpolkapsel, Fs 1050 Hz, 88 db Wirkungsgrad.
Kleine Abmaße.... 36mm Einbaudurchmesser, Einbautiefe 16mm.
Problemlos ab 2,5 Khz einsetzbar :-)
Hier mal der F-Gang..... Skalierung 2db.
Detailbilder folgen, probegehört kann schon werden.....
Guten Rutsch in´s neue
Dominic
Also ist das nun der kleine HT und es kommt noch ein größerer :) ?
In welcher Preislage wird er/sie liegen ?
Gruß Daniel
BITTTE wenn verFÜGbar 2 an mich !
DANKE !
möchtungen !
Wäre fein !
erFREUte herzl. schöne beste liebe Grüße aus HAMBURG !
Anselm N. Andrian
( LECKER rest-DIENstag ... 30ster DEZ ! )........
WEITER !
FG sieht gut aus, Bilder wären auch nicht schlecht
19 mm sind echt der Geheimtipp
klein und schnell.....
lecker 19 mm gibt es auch von Scanspeak.D2004/602000 Illuminator. Oder Vifa OX20SC00-o4 (FS 1060 HZ ,Durchm.33mm,Einbautiefe 16-17mm)
Reine Info!!
Mfg Quincy
quincy schrieb:
lecker 19 mm gibt es auch von Scanspeak.D2004/602000 Illuminator. Oder Vifa OX20SC00-o4 Reine Info!!
Mfg Quincy
kosten?
dominic was werden deine kosten?!
Der kleine Illuminator kostet ca. 200 EUR das Stück.
Konni
Hallo Herr Quintus,
wie wunderbar das sie mal wieder einen sehr sinnvollen Beitrag verfaßt haben.
In der Tat basiert der D19 auf Vifa, genauso wie der R25. Immerhin ist Vifa ein extrem renommierter Hersteller der seit vielen Jahren hervorragende Chassis baut und auch OEM ( Industrie ) für diverse Vertriebe herstellt.
Der Dänische Konzern informiert ja mittlerweile als Werbetechnische Masnahme für OEM Interessenten sehr umfangreich über seine OEM Produkte durch Datenblätter verschiedener Ausführungen, welche man sich dann bei Abnahme entsprechender Stückzahlen in gewünschter Ausführung produzieren lassen kann. So eben auch beim R25,M100/M80,K26,K28 und jetzt beim D19....
Andere Firmen wie z.B. Rainbow lassen z.B. bei Ehmann+Partner , welches auch eine sehr renommierte Firma ist, Ihre Chassis bauen. Diese Vorgänge sind ja weitgehendst bekannt. Ein MB wird ja auch nicht alleine mit von MB gebauten Teilen produziert. Das alles wurde schon in vielen Threads diskutiert.
Zum D19.
Die Kalotte konnten ein paar Leute bereits vor 4 1/2 Jahren hier bei uns als Vorserienmodell/Prototyp sehen und hören. Leider war damals die Klebetechnik noch nicht so weit um den Kälte/Klimatest zu bestehen und welcher Grundvorraussetzung für die Freigabe zur Produktion ist.
Das änderte sich aber im laufe der letzten 2 Jahre und die Technik ist sehr vorangegangen. Auch zerfallene Magnete wie man es bei SCAN hatte gehören der Vergangenheit an.
Nun gibt es auch von SCAN den neuen , Handselektierten Iluminator 19er welchen ich auch schon hatte... Ein wirklich sehr schönes Chassis und auch extrem aufwendig gemacht.
Wir möchten aber ein Chassis welches genauso hervorragende Eigenschaften hat und trotzdem bezahlbar und für viele erschwinglich ist. Deswegen wird das Chassis im Bereich 70.-€ das Stück im Gegensatz zu 200.-€ das Stück beim SCAN liegen. Die XS Version mit nochmals geändertem Koppelvolumen und Selektierten Paar wird im Bereich 100.-€ das Stück liegen. Der D19 ist mit kleinstmöglichen, sinnvollen Einbaumaßen und im Abstrahlverhalten für den Einsatz im Auto optimiert worden.
Ein SCAN Iluminator ist für eine Schallwand optimiert, nicht für z.B. einen A-Säuleneinbau.
Hier mal ein Paar Bilder der Inerereien.
Das sind die Einzelteile des aufgrund "Magnetaufösung" ( Galvanikproblem wie auch aus diesem Zeitraum bei diversen 28er Scan´s bekannt ) zerstörten ersten Prototypen des D19 von vor 4 1/2 Jahren. Erstmals mit "DX" Membrane ( Ringstrahlermembrane ohne Nüppel :-) ) "
Schön zu sehen die Ventilierung der Membrane um den Magneten herum mit einem von feinen Streben gehaltenem Magneten.
Wir waren übr diese 4 Jahre in onakt und sehr geduldig bis zur Serienreife.
Und hier die Einzelteile des endgültigen D19 neben denen des Prototypen. Die Größe wurde nochmals verkleinert. Der Magnet wird mittig von einer kleinen Säule abgestützt.
Der D19 wird eine Alufrontflansch haben für den es Zubehör wie ein Einspachteltöpfchen gibt. So wird die Montage extrem erleichtert .
Die erste Charge der D19 wird im Januar hier Endmontiert. Probegehört und angesehen kann er natürlich jetzt schon werde.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch, ohne auf die Nase zu fallen
Dominic Langenberg
Hat er Ferrofluid im Luftspalt?
Ich glaube der Alpine SPX-REF Hochtöner ist auch so aufgebaut?!
Erstmals mit "DX" Membrane ( Ringstrahlermembrane ohne Nüppel )
Der originale Vifa kann ja nur 0,1mm Hub...was natürlich bei tiefer Trennung und etwas Pegel schnell zu Klirr führen kann...
Wieviel kann denn deiner?
Ich bin gespannt :!:
Hallo Didi,
Alpine läst sich bei den Dänen ja auch das ein oder andere Chassis fertigen. Allerdings in anderer Ausfertigung/Maßen/Eigenschaften ect.
Natürlich ist kein FFL im Luftspalt.
Soll ich Dir ein Pärchen der D19 schicken ;)
Dominic
diese HT lassen sich doch bestens als Superhochton im 3wegesystem betreiben!?
und können es "in diesem einsatzgebiet" bestimmt mit einem r25a aufnehmen?
mfg thies
Wenn man nicht sehr hohe Pegel fahren will, ist auch der Betrieb im 2 Wege ab 2,5 Khz KEIN PROBLEM.Wobei der Pegel schon richtig ORDENTLICH geht. Rein Auflösungstechnisch überhaupt kein Problem :-).
Natürlich ist es immr etwas Fahrzeugabhängig und was der TMT so macht.
Die D19 hat den Einbauvorteil auf Ihrer Seite, der Ringstrahler ist gegenüber dem D19 höher Belastbar und die XS Version des Ringstrahlers kann nochmal tiefer getrennt werden bei sehr guter Verzerrungsfreiheit.
Natürlich ist im 3 Wegemodus der D19 eine "kleine" Kampfsau wo die Vorteile der kleinstabmaße voll zur Geltung kommen :)
Und auch in so manchen, kleinen , Originaleinbauplätzen kann man nun sinvoll was versteckt einbauen.
Dominic
wieso nur im Superhochton??
mit der Fs kann er perfekt als vollwertiger HT eingesetzt werden und so klein wie der ist, passt er perfekt in jede Originalöffnung..
zum Thema Vifa und Co. guckt euch mal das #F1 an das große Scan Speak Home Version..
Der Illuminator is klasse und die "Abwandlungen" eben auch und vor allem Preis/Leistung :thumbsup:
Vifa macht viel ud klasse... :thumbsup:
oder Wavecor
oder andere..
oder oder oder..
WICHTIG sind die Vorgaben
Freue mich auf ein PääärLE !
Bin gespannt !
19er Kalotten gibt's amTLICHE !
( HEIM ! )
NAMESaufZÄHLUNGEN...... ?
z.B. die von DIDI !!!
oder die Hiquphone.. nur z.B. !
die älteren nicht mehr WIRKLICH °°so°° erhältlichen D 2007 er
GRATULATIONEN !
ABER Klasse was der Dominic so auf den MARKT zaubert..
Andere schliessen sich dann an.........
fein..
Warum auch nicht !
°°°°andere°°°° GeBEN IHREN SENF in den Thread.............
erFREUte schÖne HERZLICHE einen schÖne JAHRESwechsel-wünschende Grüße aus
HAMBURG
( leider gibt's diesen ULTRA-strange LANDEN nicht mehr..schad... )
Anselm N. Andrian
WEITER in Dominic's D 19 Thread ! ( lecker klein ! )
Status
