Naja ob ein Knick der Stabilität zuträglich ist, ist tatsächlich zu bezweifeln (zumindest wenn man Stabilität in alle Raumrichtungen meint).
Was die Delle oder der Knick aber auf jeden Fall tun wird ist die Membran "inhomogen" machen. Das sollte Membranresonanzen dämpfen, denn die breiten sich in einer ideal homogenen Membran nun mal am besten aus. Bei den Dellen durch unvorsichtige Finger geschieht das wahrscheinlich nur homöopatisch... bei einer mehrfach geknickten Membran geht das sicher besser (da war ja mal ein Foto eines vom Anselm modifizierten Chassis in Umlauf).
Nichts anderes macht ScanSpeak bei der Revelator Serie... hier wird die homogene Membran unterbrochen und mit dämpfendem Kleber aufgefüllt. Der Stabilität ist das sicher nicht zuträglich aber die Membranen weisen einen sehr gutmütigen Roll-Off auf... und genau das wollten die Macher erreichen.
Von daher würde ich mir wirklich keine Gedanken über die Knicke in der Membran machen... die Alu-Membran sollte im Bereich ihrer Materialresonanzen eh schon aus dem Rennen genommen worden sein.
Ach so... die Cola-Dose... würde man sie gleichmäßig senkrecht falzen, so wird sie wahrscheinlich mehr Druck von oben aushalten.
Gruß, Mirko
Gruß, Mirko
