oesi schrieb:gibt es eine bessere methode zum messen?
Stefan schrieb:Wenn's wirklich genau sein soll, kommst du an der Messung der Impulsantwort nicht vorbei.
Die SuFu hilft weiter.
http://klangfuzzis.de/search.php?ke...=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
Einfach mal lesen, was dir geschrieben wird.
Bei der LZK mit dem Maßband hast du immer mindestens den Schallentstehungsort und damit ggf. einige cm vernachlässigt. Der ist beim TMT z.B. auf Höhe der oberen Polplatte.
Bei Hochtönern -- nicht im Car-Hifi-Bereich
Je nach Feinheit der LZK-Einstellung lohnt es sich durchaus, darauf zu achten.
Bei 0,1ms/3,4cm-Schritten könnte man das zumindest beim TMT mit einem oder zwei Schritten "weiter" berücksichtigen/einbringen.
Per Gehör geht's natürlich auch. Mal mehr, mal weniger gut.
Ich hab' das immer mit Rosa Rauschen gemacht. Pegel L/R gleich, dann eben scharfstellen. Andere machen's mit vielen aufeinanderfolgenden Dirac-Impulsen (Michael aka FallenAngel praktiziert das afair), andere machen's wieder anders...gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten.
