Frage zur neuen Hertz HX Serie
ja das dann eine 1502 zu wenig ist für 2 hx'e ist klar. desgen ist das ja so teuer
aber eine 1502 sollte für nen 380hx reichen, oder? im gg
Wie schon geschrieben, IMHO mindestens 1 kW damit der zeigt, was der WIRKLICH kann, bei 600 watt läufts auch, klar, aber halt angestrengt. Klanglich bleibts natürlich trotzdem gut, aber man holt nicht das mögliche raus...
Wenn ich die Beiträge so verfolge stellt sich mir die Frage, welche Amps für den HX300D die geeignetesten sind ?
Meiner läuft derzeit an einer DLS A6 und ich denke da könnte noch mehr kommen. Ich vermute mal er bekommt unter 1 KW vielleicht so 900W.
Wie machen sich der (2x)HX250 oder der HX300 gegen die JL W6V2? Besonders im Bandpass?
Ich würde den gerne im BR verbauen, geschlossen is mir meist zu leise. Verzichte da auch gerne einwenig auf den Klang.
Dachte so an 60l BR nur wie sollte die Portfläche den sein?
Abstimmung sollte so bei 35-40hz liegen.
Verstärker wird eine Hertz HP1D
Bei nem 30er HX würd ich sagen, sind 60L zu viel!
Denke eher an Brutto L Netto, abzuüglich Woofer und Port wärst du bei 45L Netto.
Bei nem 30er würd ich ein 10er Rohr nehmen.
Wenns mächtig sein soll im BR mit dem aktuellen HX300:
60 Liter eff. 2x10er Rohr mit Länge von je 38cm :D
Das ganze dann mit 25Hz Subsonicfilter...
Ok, so in etwa dachte ich mir das auch, nur werd ich keine Röhre nehmen sondern einem Schacht bauen, find ich persönlich einfach besser.
Mal gucken wie der so geht an der HP1D, zur Not hab ich ja 2 davon :). Nene, wollte den ja nich gleich grillen.
Ich würde sagen, dass die w6er noch mehr drücken, der hx dafür etwas trocker und knalliger ist. Mit dem 13w6v2 wars auf jedenfall viel brachialer als mit dem HX300 :)
Und brauchen Platz, ohne Kombi machts dann wieder weniger Spass. :taetschel:
Ich denke zwei HX 300, allgemein zwei 30er im BR, sollten genug Spass machen.
Einer je an 800-1.200 Watt und los gehts....
hat schonmal einer von euch einen 250iger im bandpass gehört?
würde evtl. mal einen bauen.
hat vllt. auch jemand paar angaben zum gehäuse?
Ich würds versuchen...gibt nix besser/spaßigers als BP.
Bei nem 25er nimmst einfach die Angabe für GG und das doppelte Volumen für BR.
hatte den hx 250d im bandpass
15 liter geschlossen und 45 liter ventiliert. netto. port 160 cm und 14 - 15 cm tief meine ich... kann ich aber nochmal nachmessen, da ich das gehäuse noch habe. war jedenfalls ziemlich krass was aus einem 25er raus kommt !
ein DD 9510 spielt auch darin und dann geht das land unter :ugly:
HI
Hab auch einen hx250 im Bandpass. Einfach genial wie er spielt.
15liter und 35 mit einer 160er portfläche wenn ich mich noch recht errinnere.
Spielt einfach gewaltig, glaubt mir keiner das es nur ein 25er is.
MFG
Harry
