Hallo, David!
Kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen, wie man solch ein gehäuse bei 5 oder mehr schichten nicht dicht bekommen kann
Luftblasen bekommt man während des laminierens auch mit einem Pinsel heraus, ist halt zeitintensiver und das laminat wird nicht so schön glatt.
auslitern geht auch mit gut mit abgemessenen Styroporchips....
Um das teil dennoch dicht zu bekommen - und das sollte ja das ziel sein - die luftblasen mit einem cuttermesser aufschneiden, dann mit einem groben schleifpapier einigermassen plan schleifen.
anschließend nochmal harzen, matten, harzen, matten...dann wird das schon!
Den Deckel passend schneiden, dass er recht streng in die form geht - was heißt, er soll nicht reinfallen - dann die unterseite anfasen, wooferausschnitt fräsen..
anschließend von innen heraus mit einem harz/härter/baumwollflocken-mix den deckel mit der form verkleben. fertig!
viel spaß
ps hast du noch bilder von der entstehung, dann kann man dir vielleicht eher sagen, was du falsch gemacht hast
und dass es nicht zeitintensiv ist, als ungeübter eine wooferwanne zu laminieren, hat ja keiner gesagt
