HT Kugel + Ring aus Buche :)
gkr
30. Dez. 2011
Hallöchen,
da mein Vater seine HT vom Eton Pro 170 auf das A-Brett setzen möchte haben wir uns mal auf die Suche nach Kugeln gemacht und folgendes gefunden (Maße stehen dabei):
Kugel - http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Teel...9453?pt=Bastelmaterialien&hash=item2a1890a69d
Ring 35x7 - http://www.ebay.de/itm/15-Stuck-Hol...8619?pt=Bastelmaterialien&hash=item2a0535a6cb
Wenn ich mir das ganze mit CorelDraw in 1:1 zeichne würde die Kugel ca. 3,4mm im Ring liegen, man könnte also den Ring noch auf einer Seite schleifen das es eine gerade Auflage gibt.
Evt sucht ja grade jemand nach ner Lösung für seine HT und evt. hilfts ja weiter. ;)
Liebe Grüße
Guido
Find ich auch. Mal sehen ob man was draus machen kann. :)
Im übrigen sind die Teile gekauft. Wenn die Dinger da sind mach ich mal ein paar Fotos, step by step.
Liebe Grüße
Guido
bin durchaus gespannt da ich derzeit auch eine kostengünstige Alternative suche ;)
Hatte ich für meinen Vectra aus Gardienenstangen Abschlusskugeln aus Holz gemacht.
Ist aber ein bissel schwer wenn man das Loch für den HT selbst noch reinmachen muss.
Und wenn die Kugeln aussen sehr dünn sind neigen die schnell zum Brechen.
Loch ist schon drinne, 41mm im Durchmesser und 19mm tief. ;)
Der HT vom 170 Pro müsste im Durchmesser genau passen, Bohrung ist ein wenig zu tief. Da wird ein 'Anschlag' reingegklebt.
Liebe Grüße
Guido
Interessante Sache! Kann mir vorstellen dass das was werden könnte! Bitte schön weiter berichten, ich bleib dran :thumbsup:
Und wenn jemand sowas (oder in andrer Form) in genau passend für seinen HT braucht kann er sich gerne bei mir melden... Muss für meine neuen HTs auch endlich mal welche drechseln....
MfG Björn
Hab mir auch mal den 12er Pack Kugeln bestellt, zwei sind auch schon verbaut.
vor dem bearbeiten:
http://imageshack.us/photo/my-images/38/foto0115b.jpg/
nach dem bearbeiten:
http://imageshack.us/photo/my-images/7/foto0116q.jpg/
nach dem lackieren:
http://imageshack.us/photo/my-images/600/foto0117p.jpg/
nach dem einbauen:
http://imageshack.us/photo/my-images/845/foto0118x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/foto0119m.jpg/
Mein Fazit: Für das Geld unschlagbar!
Leider muss man die Öffnung für die meisten HT´s etwas anpassen.
Hallöchen,
die sind schon gut die Kugeln. :)
Bei uns happerts noch ein wenig an der Lackierung. Konnt ich mich noch nich drum kümmern, da ich mit meiner Karre beschäftigt bin. Da muss der Papa noch warten. :D
Die Eton Pro 170 HT passen da prima rein. Überlegen noch ob wir diesen Einsatz aus Metal drinne lassen und evt ein wenig anspachteln so quasi als Aluzierring-Ersatz.
Liebe Grüße
Guido
vor dem bearbeiten:
nach dem lackieren:
nach dem einbauen:
Supergeil, habe ja auch welche bestellt.. Wie hast Du die denn befestigt?
Fahrzeug ist ein BMW E36 und die (Kunststoff) Spiegeldreiecke sind recht flach, daher habe ich die Kugeln einfach von hinten durch das Kunststoff verschraubt.
Wie könnte man denn den Einbaudurchmesser vergrößern?
Dremeln wird zu ungebau. Evtl. mit ner Säger, aber wie sägt man gleichmäßig bei der Kugel?
Ich habe meine Löcher damals so gemacht:
Hinten in die Kugel ne kleine Schraube reindrehen, das ganze in einen Akkuschrauber gespannt, und mit einigen akkus und ner menge schleifpapier auf maß gebracht....ging eigentlich ganz gut, nur kannst da nicht viel druck ausüben.
Einfacher wäre natürlich ne Drechselbank.
Das wird aber bestimmt sehr lange gedauert haben :D
Ich wollte die Visaton FRS 5 einbauen. Die brauchen aber 120ml und haben einen Einbaudurchmesser von 52,5mm :kopfkratz:
