ich hab ja mit den minisubs von tb schon viele erfahrungen gemacht (hab derzeit 10 davon zu hause liegen), als kickbass würde ich sie nicht nutzen, dafür sind sie einfach nicht ausgelegt, auch neigen sie in zu kleinen gehäusen zum dröhnen. dafür haben sie einen x-max von 11mm und laufen im passenden br ab 20hz voll mit (tiefer ging der messschriebs vom neutrik nicht), hatte im toyota 4davon im kofferraum und da ging richtig was, waren alle überrascht als ich nach der präsentation des fahrzeugs den kofferraum aufgemacht habe .
in den octavia sollten eigentlich mal 8 in den kofferraum und 2 in den fussraum, leider hab ich das projekt verworfen, da mir harman ein gutes angebot gemacht hat, aber vielleicht wandern ja trotzdem noch 1-2 anstelle des handschuhfachs mit rein, wenn ich noch ne 5. endstufe verbaue.
Phil
EDIT: die TB Subs liefen bei mir ohne Subsonic mit 150Watt pro Woofer und waren noch nicht am Ende
Phil
